luckydog0712
第31楼2009/07/06
显微镜的维护保养
(一) 必须熟练掌握并严格执行使用规程。
(二) 取送显微镜时一定要一手握住弯臂,另一手托住底座。显微镜不能倾斜,以免目镜从镜筒上端滑出。取送显微镜时要轻拿轻放。
(三) 观察时,不能随便移动显微镜的位置。
(四) 凡是显微镜的光学部分,只能用特殊的擦镜头纸擦拭,不能乱用他物擦拭,更不能用手指触摸透镜,以免汗液玷污透镜。
(五) 保持显微镜的干燥、清洁,避免灰尘、水及化学试剂的玷污。
(六) 转换物镜镜头时,不要搬动物镜镜头,只能转动转换器。
(七) 切勿随意转动调焦手轮。使用微动调焦旋钮时,用力要轻,转动要慢,转不动时不要硬转。
(八) 不得任意拆卸显微镜上的零件,严禁随意拆卸物镜镜头,以免损伤转换器螺口,或螺口松动后使低高倍物镜转换时不齐焦。
(九) 使用高倍物镜时,勿用粗动调焦手轮调节焦距,以免移动距离过大,损伤物镜和玻片。
(十) 用毕送还前,必须检查物镜镜头上是否沾有水或试剂,如有则要擦拭干净,并且要把载物台擦拭干净,然后将显微镜放人箱内,并注意锁箱。
eee9999eee
第32楼2009/07/06
1. 不要经常搬移.震动显微镜,保持显微镜室干燥.清洁;
2. 不要随意替换原配电源线;
3. 不要随意拆散物镜;
4. 对目镜.物镜.聚光镜等光学部件的表面有灰尘时,应先用吹气球吹,再用棉签蘸清洁液擦拭,方法是由内向外螺旋型擦拭;
5.清洁液建议使用70%乙醚和30%无水酒精混合液;
6. 在使用完毕下班关机时,将镜体电压调至最低,防止重新开机时电压高而烧灯炮;
7. 确保在灯箱冷却后再更换灯炮;
8. 不要频繁开关汞灯电源;为了延长汞灯使用寿命,请在打开电源后15分钟之内不要关电源,第二次重新开机间隔时间最少10分钟;建议汞灯每次使用1-2小时(寿命约200小时);
9. 不要随意擦拭荧光激发块,如:U-MWU.B.G;
