形变越小越容易破,因为动能不能有效转化会大范围内的弹性势能,所以局部位置吸收能量过高,造成材料断裂。买两瓶啤酒,先喝掉一瓶,然后把瓶子摔一下就知道了。
wangjun6888 发表:一般说重的瓶子容易破。可是,当瓶子灌满水后,瓶子里的水还有另外一个作用,能减少瓶子的形变,反而使瓶子不容易破了。玻璃瓶破裂,大多是由于形变引起的。空瓶子落地,地对瓶子产生一个压力,瓶子从外向里形变,终于破裂。瓶子装满水,由于水是不可压缩的,从而减少了形变,使得瓶子不易破裂。瓶子里装满水,再拧紧瓶盖,就更不容易摔破了。
