chemistryren
第12楼2009/07/23
总氮测定时,过硫酸钾质量好坏很有讲究。空白0.09很高了。
jiaozhenhuan
第13楼2009/07/31
可以参考以下内容TN
tu8954
第14楼2009/07/31
我们也有这现象,一直查不出原因,总氮比硝酸盐氮低.
liu999999
第15楼2009/07/31
内容够丰富的,下载瞧瞧
strawberrytt
第16楼2010/05/16
太太太感谢了
chenchenma0707
第17楼2010/05/21
主要是测硝酸盐的结果不太准吧,有时候用紫外法测硝酸盐,对离子交换的要求很高,处理不好的话会影响结果。如果用酚二磺酸光度法检测的话,就不会存在这些问题了。
digo
第18楼2010/05/24
三氮小于总氮的主要原因是:氨氮会在碱性条件下蒸馏出去请找一个合适的稀释度
yaojiwei
第19楼2010/06/03
用进口的过硫酸钾,国产的含少量的硝酸根!
mahy06
第20楼2010/12/29
谢谢你的资料!
nongby
第21楼2011/04/19
如果总氮测出来的结果比氨氮要低的话,主要原因是过硫酸钾的问题。在配制碱性过硫酸钾时,要分开配,等到氢氧化钠冷却了再混合。特别注意的事是,在溶解过硫酸钾要在40摄氏度的水浴中溶解。而且此溶液的保存期最好是两周内。
