第11楼2005/06/20
第八章 ISO9001对计量的要求
8-1监视和测量装置的控制
组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求提供证据。
组织应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
为确保结果有效,必要时,测量设备应:
a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据;
b)进行调整或必要时再调整;
c)得到识别,以确定其校准状态;
d)防止可能使测量结果失效的调整;
e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量的结果的有效性进行评价和记录。组织应对设备和任何受影响的产品采取适当措施。校准和验证结果的记录应予以保持。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,必要时再确认。
注:作为指南,参见GB/T19022.1和GB/T19022.2。
8-2测量系统控制
1.全部测量系统保持控制-开发、生产、安装和服务
量具、仪器、探测装置、专门试验设备和试验软件生产夹具、工装、比较标准和过程检测仪器形成文件!
• 适用的规范及其选择,量程、准确度
• 首次使用前校准(包括软件)
• 校准周期
• 标识
• 防护
• 溯源性
• 没有国际或国家标准时,用于校准的依据应形成文件。
• 记录-校准频次、校准状态、借、使用、返还、搬运、贮存、调试、修理、校准、安装。
2.准确度不足时应采取措施
• 测量过程失控或检验、测量和试验设备超过了校准界限(时间和准确度)时应采取措施
确定准则
纠正措施
3.其它:
外部设备的使用
供应商处设备的控制
人员资格
环境要求
8-3实验室与仪器设备的管理
• 实验室
• 方针和目标
• 组织机构
• 实验室质量保证体系
• 检测项目和检测能力
• 仪器设备和标准物质
• 校准
• 人员
• 制度
等等
(注:仪器设备 包括标准物质)
第12楼2005/06/20
参考资料一:
测量环境条件要求
计量室是进行精密测量的场所。为了保持测量结果的准确可靠,就要求一定的测量环境条件。这些条件包括空气的温度;空气的相对湿度;空气的清洁度;空气的压力和空气移动的速度;计量室的抗振动性能;抗磁场和噪音干扰的能力等。
测量结果的准确度,不仅取决于测量标准的准确度和测量仪器的准确度,而且还受被测量以外的一些量的影响。这些量就是影响量和干扰量。上述的测量环境条件,有的针对影响量有的针对干扰量。在测量过程中必须严格控制影响量和干扰量的大小,以保这些量不致于使用测量结果的不确定度超出一定的允许范围。
计量室土建位置的选择
依据测量环境条件的要求,计量室土建位置的选择原则是:
1. 远离热源
2. 远离尘埃源
3. 远离震源
4. 远离化工厂等产生腐蚀气体的场所
5. 远离有强磁场和高频场的场所
6. 不选择低洼潮湿的地方建筑计量室
7. 计量室内的地面应比室外地面高0.5m以上。
计量室房屋建筑的要求
计量室房屋建筑应有如下要求
1. 地上计量室应使用窗户朝北设置;地下计量室应有多层防潮、防漏墙和排水沟;
2. 计量室外应有防震沟;
3. 计量室的外墙和地板应采取绝热措施;
4. 室内动力线应敷成内线;
5. 窗要密封,双层窗的层距应在300~400mm左右;
6. 出入门应设双重门,两门应成垂直位置设置,并做到密合无缝;
7. 人造气候的进风系统应均匀分布,不应出现死角;
8. 送入室内的空气应经水洗去尘;
9. 室内禁止用石灰等类粉刷,应选用抗酸的油漆涂料;
10. 计量室内空间高度不低于3m;
11. 计量室内部设备平均占地面积不小于3.5~4m2/每台。
计量室恒温要求
计量室的恒温要求是由测量工作的需要提出的。通常计量室的恒温控制分为20﹢/﹣5℃、20﹢/﹣1℃、20﹢/﹣0.5℃和20﹢/﹣0.1℃等。对于相对湿度,一般要求在50%﹢/-5%。
恒温恒湿设备循环系统
大型恒温恒湿设备的基本循环系统,包括制冷设备、空气调节设备和自动控制设备等。
基本循环过程:市内供应的自来水由上水管道通入蒸发器的水池内,并保持一定的水位,不足时通过浮球阀自动补充。池中水的冷却是由氨或其它冷却剂在蒸发器中蒸发成气体时,吸收水池中的热量使水冷却,然后由压缩机将蒸发成气体的氨进行压缩,并使它通过油水分离器,将带入氨中的油和杂质加以分离,再进入冷凝器,由其中冷却水的作用使氨气变成液体氨。再通过膨胀阀使液体氨又流入蒸发器内降压,吸收水池中的热量而变成气体氨。如此不断循环,使冷却水池中的水保持一定的温度(约2~5℃)
蒸发器水池的冷却水由上水泵通过水过滤器抽入洗涤塔中,经喷射管和喷嘴喷成雾装的细小水珠。这时从室外进入的新鲜空气与在市内的循环空气在洗涤塔内洗涤,进行热交换,使空气降温加湿。然后经过挡水板由送风机送进风道并通过加热装置送入恒温室。进入恒温室内的空气经过一次循环后,经由回风机抽回,经过滤尘,再送入洗涤塔内。其中的一部分循环空气,根据需要作为废气排出室外,再从室外补入一部分新鲜空气。如此不断循环,使恒温室内的温度和湿度处于标准温度、湿度的稳定状态。
第13楼2005/06/20
参考资料二:
计量器具的特性
用以标志计量器具特性的技术指标包括以下内容:
1. 标称范围
标称范围就是当仪器的控制处于标尺范围的上、下限时,所能给出被测量值的范围。通常用被测量的单位来表示。例如标称范围的下限为100℃,上限为200℃,可表示为100℃至200℃。若下限为零,只用上限来表示。例如0V至100V的标称范围,可表示为“100V”。
2. 量程
量程是指仪器标称范围上、下限之间差的模。例如标准范围为–10V至+10V。其量程为20V。
3. 标称值
标称值是用来标明仪器或元件特性或指导其使用的一个值。标称值可以是有关特性的凑整值,而且常常是由标准器所复现的近似值。例如刻在标准电器上的值。
4. 仪器常数
仪器常数是一个系数,将它与仪器的直接示值(即读数)相乘,即可得到仪器的示值。当直接示值等于被测量值时,仪器常数为1。对于单一标尺的多量程测量仪器,对应于选择开关的不同位置,具有几个仪器常数,
5. 灵敏度
仪器的灵敏度等于仪器的响应变化除以相应的激励变化的结果。灵敏度可能于激励值有关。
6. 鉴别力
仪器对激励值作微小变化的响应能力。
7. 鉴别力阈
使仪器的响应产生一个可以感到变化的最小激励变化。鉴别力阈与诸如噪音(内部的或外部的)、摩擦、阻尼、惯性、量化有关。例如,使天平指针产生可见位移的最小负载变化为90mg时,则天平鉴别力是90mg。
8. 仪器的分辨力
仪器(指示器件)可有意义地区分最邻近所示量值的能力的定量表示,称为仪器的分辨力。
9. 死区
激励变化而不引起仪器变化的一个范围。有时故意加大固有的死区,以减少激励作微小变化时不需要的响应变化。
10.滞后
滞后是仪器的一个特性,它使测量仪器对给定激励的响应与先前的激励结果有关。虽然滞后一般认为与被测的量有关,也可以认为它与影响量有关。
11.稳定性
测量仪器保持其计量特性恒定的能力。通常稳定度考虑是对时间而言的,当考虑对别的量的稳定度时,应该明确说明。
12.漂移
仪器的计量特性随时间的慢变化。
13.响应特性
在确定条件下,激励与相应的响应的关系。此关系可建立在理论的或实验的研究基础上,它可以用代数方程、数表或图形表示。当激励按时间的函数改变时,响应特性的一种形式是传递函数。
14.响应时间
激励受到规定的突变时刻和响应到达并保持在其规定的最后稳定值时刻的时间间隔。
15.测量仪器的准确度
测量仪器给出接近于被测量真值的示值能力。
16.准确度级别
仪器的级别,应符合旨在将误差保持于规定极限内的某些计量要求。准确度级别通常按惯例注以一个数字或符号,并称为级别指标。
17.仪器的最大允许误差
给定仪器的技术规范、规程等所允许的误差的极端值。
18.仪器的固有误差
在标准条件下使用仪器时的误差。
19.仪器的重复性误差
仪器误差的偶然分量。
20.仪器的引用误差
测量仪器误差除以仪器规定值。这一规定值常称为引用值,它可以是测量仪器标称范围的量程或上限。
第14楼2005/06/20
参考资料三:
计 量 确 认
1.计量确认
为确保测量设备满足预期使用的要求所需的一组操作
2.测量设备
所有的测量设备、测量标准、标准物质和辅助设备以及进行测量所必需的资料。本术语既包括测试和检验过程中使用的也包括校准中使用的测量设备。
3.测量
以确定量值为目的的一组操作
4.被测量
受到测量的量
5.影响量
不是测量对象但却影响被测量的量值或测量仪器示值的量。
6.测量准确度
测量结果与被测量的(约定)真值之间的一致程度。
7.测量不确定度
旨在表征被测量的真值可能位于的范围的评定结果,一般给出一个似然估计。
8.测量误差
测量结果减去被测量的真值。
9.修正值
代数相加于未修正测量结果,以补偿系统误差的值。
10.调整
为使测量器具达到性能正常、消除偏差而适于使用的状态所进行的操作。
11.测量器具
单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的装置。
12.规定的测量范围
使测量器具误差处于规定极限内的一组被测量的量值。
13.标准条件
为性能测试或保证测量结果能有效的相互比对而规定的测量器具的使用条件。
14.(指示装置)的分辨力
指示装置可以有效地辨别所指示的紧密相邻量值能力的定量表示。
15.漂移
测量器具的计量特性随时间的慢变化。
16.允许误差限
技术规范、规则等对给定测量仪器所允许的误差极限值。
17.标准
用以定义、实现、保持或复现单位、或一个或多个量值,并通过比较将它们传递到其它测量器具的实物量具、测量仪器、标准物质或测量系统。
18.国际标准
具有一种或多种足够好地确定了特性,用以校准测量器具、评价测量方法或给材料赋值的物质或材料。
19.校准
在规定条件下,为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间的关系的一组操作。
20.稳定性
测量仪器保持计量特性持续恒定的能力。
21.溯源性
通过具有表达不确定度的连续的比较链,使测量结果或标准的量值能够与规定的参考基准,通常是国家基准或国际基准联系起来的特性。
第15楼2005/06/20
参考资料四:
仪器、设备管理人员岗位责任制
1. 负责仪器、设备日常养护和组织故障的及时维修,以保证仪器、设备的正常运转。
2. 接收仪器设备,要手续齐全,所用维修材料应列帐登记,维修后应填写维修记录。
3. 要熟悉、了解和掌握每台仪器的名称、主要用途、维护保养的基本知识、检定周期等,并负责仪器的检定和送检溯源工作。
4. 对不按规程操作仪器有权制止。仪器、设备管理人员要随时对各种仪器设备维护、保养、使用情况进行检查,检查仪器摆放是否整齐、仪器设备是否清洁、档案是否完整,安全防护措施是否完好、齐备,电气线路有无随意接挂现象,仪器设备使用是否认真填写使用记录等。如方向问题,有权制止和提出批评。
5. 仪器设备发生故障或事故,应负责查清原因。属于故障,排除后填写记录。属于事故,查清后,按《事故分析报告及处理制度》办理,写出处理意见报告,定出防范措施。
6. 应随时掌握仪器、设备的完好情况,当发现仪器工作不正常时,要立即命令停机进行检查,发现问题及时维修,在未确认仪器已恢复正常以前要挂上停用标志。
7. 仪器设备的说明书、合格证等技术资料完整、齐全、整洁,统一装在仪器设备档案袋中,由中心技术档案员保管。
标准计量员岗位责任制
1. 贯彻执行《标准法》、《计量法》,并实施细则的有关规定;
2. 负责计量标准器具的计量检定及日常保养;
3. 保管、发放各类标准物质及管理样品;
4. 技术资料(含规范,标准方法,操作规程,文件等)的保管和借阅;
制定检测仪器、设备检定周期表并付诸实施。
