︶ㄣ青蟲CC
第11楼2009/04/08
从表3可以得出下述结论:(1)随着新技术的实现,低碳铝镇静钢中T.[O]含量逐年降低。例如,新日铁钢中T.[O]从1970年的0.004%~0.005%降低到1990年的0.002%。(2)RH处理的钢水T.[O](0.001%~0.003%)比钢包气体搅拌T.[O](0.0035%~0.0045%)含量低。(3)随着工序的进行,T.[O]逐步降低,依次为:钢包0.004%、中间包0.0025%、结晶器0.002%及板坯内0.0015%。
2.2.2 吸氮检测
不同炼钢容器内(尤其是钢包和中间包),钢中含氮量不同说明倒包过程吸氮。例如,Weiton钢厂洁净钢生产要求从钢包到中间包吸氮上限为0.001%。脱氧后,钢中溶解的氧含量低使其迅速吸氮,因此,通过检测吸氮,可以间接粗略检测吸氧。二次氧化导致的钢的洁净度和产品质量问题如图3、4所示。值得注意的是,硫是减少吸氮和氧化的表面活性元素。
︶ㄣ青蟲CC
第14楼2009/04/08
表4总结了几个钢厂生产低碳铝镇静钢时每道工序的吸氮情况,由表3、4可以得出如下结论:
(1)通过采用新技术和改进操作,吸氮逐年降低。如法国索拉克钢公司敦刻尔克厂,中间包到结晶器钢水吸氮从1988年的0.0009%降低到1992年的0.0001%。
(2)一般而言,钢包到结晶器钢水吸氮可控制在0.0001%~0.0003%,通过优化倒包操作可减少浇铸期间吸入的空气,将吸入空气控制在0.0001%以下,保护浇铸对吸氮的作用将在下文讨论。
(3)多数钢厂将低碳铝镇静钢的氮含量控制在0.003%~0.004%,主要靠炼钢转炉或电炉操作加以控制,但也受炉外精炼和保护浇铸操作的影响。
2.2.3 溶解铝减少值的检测
对低碳铝镇静钢而言,钢中溶解铝的减少意味着发生了二次氧化。然而,由于铝也能被炉渣二次氧化,所以检测溶解铝的降低值比检测吸氮精度低。
2.2.4 炉渣成分检测
分析每项操作前后炉渣成分的变化,可检测出夹杂物被炉渣吸收的情况。另外,通过观测渣中痕量元素变化和夹杂物成分,可检测出每炉钢炉渣中夹杂物。
2.2.5 检测浸入式水口结瘤
因结瘤引起的浸入式水口寿命缩短,一般说明钢水的洁净度低。众所周知,低碳铝镇静钢内少量Al2O3夹杂就能引起水口堵塞。连铸低碳铝镇静钢结瘤物典型成分为:Al2O351.7%,Fe44%,MnO2.3%,SiO21.4%,CaO0.6%。
