第12楼2005/08/12
以下引用色谱网孔龙过去发过的帖:
柱抑制和膜抑制,虽然从某种意义上是二代的产品,但并不能说柱抑制一点也不如膜抑制,膜抑制的方式虽然先进,使用方便,但在某些个别场合还是必须采用化学抑制。戴安的抑制器兼容了各种方式,但以自循环为主,在大多数分析环境下应用自如,同时适合梯度分析,这点是不容忽视的。柱抑制由于抑制容量的问题,不能长时间走梯度,不太适合NaOH(KOH)系统,但对有机的兼容性较强,不存在膜干了,抑制器报废这个缺陷。国产的柱膜混合型抑制器(夏大的)在自循环下的分析效果不比戴安差多少,如果一般的分析要求,完全可以满足,也不存在如果抑制器干了就报废的问题。但其抑制容量不如戴安的,必须在通电下运行,不能进行化学抑制(胡老师对我讲的),适合的范围要窄一些。从上面可以看出,不同的抑制器类型,在常规的分析中并不能分出多大的区别,但在某些高要求和特殊场合是有区别的,各有自己的优缺点。万通或Alltech的双抑制目前在国内并没有真正有体现,原因不是非常清楚。但我问过天美,其采用的抑制器为Alltech的,是双抑制类型但只走等度,如果谁有兴趣有仪器的话,接上双泵系统试试梯度方式。
另外,相对于抑制方式,非抑制的离子色谱虽然也可以进行常规的离子分析,但不如抑制方式来的方便和灵敏度高,使用条件也苛刻,整体不如抑制方式,市场占有率越来越小。但我们必须记住,非抑制方式的分离不同于抑制方式,在抑制方式下难分的样品可能在非抑制方式下容易分离,对于某些弱电离的样品,在抑制方式下容易拖尾,在非抑制可能就好些。在阳离子分析中,国内也都采用抑制方式多。非抑制方式也可同抑制方式达到相同的灵敏度。但区别在于,抑制方式(膜抑制)可以进行梯度,而非抑制就不行,但弱电离的物质如NH4的线性范围不如非抑制,抑制方式的成本相对较高。
关于淋洗液的问题,由于抑制型离子色谱的特殊性,淋洗液的选择余地很小,常见的就二种,目前戴安主推NaOH(KOH)系统,其真正的原因这里不必说了,自己去猜测。商品化的NaOH(KOH)系统目前只有戴安拥有,因为这系统开发的难度大于Na2CO3/NaHCO3,经过很多年才出现。OH 系统的优点是不言而语的,它背景低,灵敏度高,尤其适合梯度分析,对复杂样品比较合适。但目前的问题是,如果样品中含高浓度的CO2,分析起来反而不如NaHCO3/Na2CO3,要解决这个问题,另外必须加上在线的CO2装置(商品化的产品不久就会出现了),成本加大了,这是主要的不足。戴安的免化学试剂-只加水系统-淋洗液发生器,三个本质是一样的,具体技术结构上有所区别。就我个人观点而言,免化学试剂的叫法是不合理的,只加水表达不清,淋洗液发生器才反映其本质,具体的称呼的变化应是公司商业运行的方式在起作用。
二种方式那种更好,新出的就更好吗?不一定,这二种方式我们把它放到HPLC的角度来看,HPLC的柱子类型以C18为最常见,他可以分析80%以上的样品,但还有很多样品应采用其它方式的柱子如NH2、C6H5、CN、Si、SAX、SCX等类型,他们之间对某些样品是可以通用的,但更多的是选择性差异,适合不同的类型。因此采用OH和CO3系统都是可以的,在常规的分析中,并没有很大的差异,但在复杂样品分析中会显示不同的选择性,比较二者的区别,会发现很有趣的现象。如果同时有这二个系统,样品分析能做的更好。
对于销售和服务,这是厂家必须做好的,如果销售把仪器说的天花乱坠,等仪器来了,却不能做,或者做起来很麻烦,让维修和服务来解决,我建议还不如不卖,短期可能可以,长期就不行了。另外,对于不同的使用者,根据具体要求购买合适的符合性价比的仪器,不能看市场占有率,不能一味追求高和全。
总之,根据具体的情况,选择合适的仪器和配置,以达到最大的效果,购买者最好在买前好好阅读有关书籍,请教相关人员,以达到自我的感性认识,不被销售商所蒙骗。
作为销售人员,提高自己的业务水平,应该将最合适的产品介绍给客户,而不是只讲自己的强项,别人的弱项,强和弱是相对的,蒙蒙外行还差不多。只可惜国内正真内行的人实在太少了。
第21楼2005/10/25
高!!
