typinmei
第11楼2009/04/09
小心因小失大哦 我建议重复使用滤头
没谱
第12楼2009/04/09
发酵液,建议先离心再过滤
毛毛虫
第14楼2009/04/09
还是用滤膜比较好用离心的话可能会堵
灰米奇
第15楼2009/04/09
过0.45μm的滤膜有必要,不要嫌烦啊!
〓猪哥哥〓
第16楼2009/04/09
最好用滤膜。有可以再生的滤膜就更好。如果真的是不过滤的话,装上预柱,同时每天做完之后用充足的时间冲洗管路。
戈壁明珠
第17楼2009/04/09
液相上机前还是过一下滤膜比较好,对柱子有保护。
heaven2003
第18楼2009/04/09
16000转/分离心10分钟应该可以,不放心就加个保护柱
只有K155
第19楼2009/04/09
楼主 还是过滤吧滤头只是小钱不然出问题的话你修任何一个部件都比这多不然研究下怎么重复利用不过就怕真出问题 比如交叉污染什么的时候 都不知道从何查起
麦田里的守望者
第20楼2009/04/09
最好过滤,可以过滤掉一些看不见的微粒
tanggangfeng
第21楼2009/04/10
建议采用加大分子沉淀剂后再高速离心。发酵液中有大分子物质,0.22 或0.45很容易堵,很难过滤。
