〓猪哥哥〓
第22楼2009/04/09
建议换个0.00的电子天平。也是satoris的。范围也到2200g。毕竟万分之一的天平,精密度不需要那么高,有点过了
chemistryren
第23楼2009/04/09
我觉得不超过量程就不会影响寿命的.我们的量程是300克的.
憨豆
第24楼2009/04/10
受益匪浅,十二万分感谢各位热心的朋友的帮忙下一步从这些各方面再找找原因,不过称这么重的东西确实早就应该换成百分之一的了,确实有点暴殄天物了,呵呵
明
第25楼2009/04/11
这不会有问题的.只要你是对着三角支架放样品就不会有问题了(打开上面那个盖可以看到有个三角支架的).
后知后觉
第26楼2009/04/12
按理说应该是没问题的 可楼主的问题咱还真说不出个所以然来
飘渺的风
第27楼2009/04/14
这么精密的天平,称量样品的水分波动是会影响读数的。
dlyuanbo4811
第28楼2009/06/03
只要不超过200g,是没问题的,主要是你长期称煤炭,时间长了,粉末样品会从秤盘的缝隙进入到下面的传感器,造成传感器损坏,维修的费用要几千块,推荐梅特勒的XS系列,后置传感器,网格秤盘,就不会出现类似问题
pfz1985
第29楼2009/06/04
没有问题!注意轻拿轻放!
bufenggroup
第30楼2009/06/04
一般来说是不该长期用精密天平称大重量的物品,100克的样品完全可以用托盘天平来称量,产生的误差相对于这么大的重量完全是可以接受的。在不弄个电子秤什么的也好啊。呵呵。
戈壁明珠
第31楼2009/06/04
可能是样品的灰尘进入天平了吧。天子天平不像机械天平有刀口,只要不超量程,应该没问题的。
