第13楼2005/06/22
关于石墨炉系统的维护,欢迎大家补充指正。
石墨炉的清洁,当新放入一只石墨管时,特别是管子结构损坏后更换新管,应当用清洁器或清洗液(20ml氨水+20ml丙酮+100ml去离子水)清洗石墨锥、石墨套的内表面,除去碳化物的沉积。
注意检查石墨锥、石墨套是否受损,长期加热后,特别是长期使用热解涂层石墨管,会使石墨锥产生沟痕,使石墨锥,石墨套无法将石墨管固定牢固,这样容易在加热时造成接触不良,打火放电,造成水墨管损伤,这时要更换石墨锥和石墨套。
清洁石英窗板 如果石英窗板上有污物,可以把窗板插座和窗板浸入蒸馏水或酒精中,洗去脏物, 然后用纤维纸吸干。
尽管有氩气,光学探头,定期检查、清洁温度探头,以免灰尘遮挡探头,造成实际温度比监测温度高,使石墨管寿命减少,甚至损坏。石墨套上的发射探测孔,也要经常检查清洁,特别是使用普通石墨管时,石墨易挥发沉积在发射孔上,减小光通量,造成控温不准确。
要按照仪器说明正确装入石墨管,调整石墨炉位置,空心阴极灯以及氘灯通过石墨管的中心。(仪器不同调节方式可能不同)
认真调整自动进样器至合适位置。
石墨管热处理(老化) 新的热解涂层石墨管安放好后,应进行热处理,即空烧数次,并运行温度校准程序。
冷却水,尽量使用循环冷却水装置供水冷却,由于能提供相同的水流量和相同的水温,有益于延长石墨管寿命。
