〓猪哥哥〓
第12楼2009/04/09
waters的两台比安捷伦的都多出了前面那个峰吗?如果是的话,可能和仪器有关了。你试试做一针空白看看有没有峰出现。看你的描述好像不是样品的关系,应该是管路或仪器的问题了。
anyizhimin
第13楼2009/04/09
据说不同的机器系统,相差是会很大。不知道系统压力相差多少?可能和管路的粗细有关,倒是不妨增加一些waters的那台机器的流动相中有机相的比例,提高响应并改善峰型。并没有必要追求不同仪器上的出峰时间一致吧?另,将溶剂改为流动相,或者与流动相相近的溶液,这样溶剂峰会比较小。不过,以前把安捷伦的液质联用的测定方法转移到用waters的UPLC的液质上去,方法并不需要太大的调整啊,只是修改了一下流动相的比例。
redrumcha
第14楼2009/04/10
不错,很有可能和自动进样器的原理有关。Agilent是推入式的,Waters是吸入式的,如果采用部分定量环进样的话进样峰差别应该是不小的。楼主可以试试都用满环定量,这样也许结果就差不多了。另外色谱柱是不是一样?这也是不可忽视的原因。
