阿宝
第12楼2009/04/10
其实,这个方法的关键点在线速度,有兴趣的板油可以自己计算一下,以30*0.25*2,柱流量1ml/min的话,线速度是多少?
symmacros
第13楼2009/04/10
还是大家厉害,看出来了。我没细看。线速度单位应为cm/sec,原文可能有误。
第14楼2009/04/10
主要问题就是线速度的单位应该是cm/s,作者写成了cm/min
qingqing910
第15楼2009/04/11
是线速度问题,估计为笔误,应该是25cm/sec吧?
KEN
第16楼2009/04/11
线速度太小。色谱柱的液膜厚度太厚(对于内径0.2毫米的毛细柱来说,很少有这么厚的液膜厚度),兰化所有这种规格的色谱柱吗?
第17楼2009/04/11
原文中就是这么写的,要么是笔误,要么是编辑错误,还有最坏的一种可能,学术造假!但愿不是后者。
第18楼2009/04/11
阿宝真是细心。只看数字,不看单位不行。
