zhujinj
第14楼2009/04/10
同意!
引用:http://baike.baidu.com/view/21016.htm
有效数字:是指从该数字左边第一个非0的数字到该数字末尾的数字个数。
举例:
有效数字
就是一个数从左边第一个不为0的数字数起一直到最后一位数字(包括0,科学计数法不计10的N次方),称为有效数字。简单的说,把一个数字前面的0都去掉就是有效数字了。
如:0.0109,前面两个0不是有效数字,后面的109均为有效数字(注意,中间的0也算)。
3.109*10^5(3.109乘以10的5次方)中,3 1 0 9均为有效数字,后面的10的5次方不是有效数字
5200000000,全部都是有效数字。
0.0230,前面的两个0不是有效数字,后面的230均为有效数字(后面的0也算)
1.20有3个有效数字
1100.024有7个有效数字
2.998*10^4(2.998乘以10的4次方)中,保留3个有效数字为3.00*10^4
整体遵循四舍六入五成双的方法
