hupilan007
第11楼2009/04/29
异丙醇反冲1 小时,用甲醇平衡 0.1ml/min 0.2ml/min 0.3ml/min 0.4ml/min 0.5ml/min 0.6ml/min 0.7ml/min 0.8ml/min 0.91ml/min 1.01ml/min 时间你自己定,低流速平衡长些时间,再由高到低平衡。如果还不行就换吧!
huaibeijiayuan
第12楼2009/04/29
换个保护柱试试
深海游鱼
第13楼2009/04/29
柱效降低,可以进行反冲或柱子再生试试,不行只能换柱子了。
三哈
第14楼2009/04/29
1,每个峰都分叉说明柱子塌陷,或污染,需重新更换入口端的填料,或更换新的色谱柱。2,就这一个峰分叉,说明有两种物质没完全分离,需将流动相中水的比例增加,使之完全分离。
mike1990
第15楼2009/06/15
我也遇到过这种情况,我的原因是样品溶剂太强了。换用初始流动相溶解样品后就好了。今天还遇到另一个情况:样品用短柱(0.39*15 symmetry shield rp18)做峰形很好,换一根长柱(0.46*25 kromasil c-18)后,峰形就分叉了,正在寻求解决ing。。。
