aichidangao
第31楼2009/04/11
我们的也是放在一起的!
春天的楚楚
第32楼2009/04/11
可以放在一起,但是最好不要放在密封的柜子里,留点百叶窗,或者大窗户,即使泄露了,氢气也可以散发掉的。我们放钢瓶的地方,顶上是雨棚一样的
睿桐的老爸
第33楼2009/04/26
放一起应该没问题吧?
clclcl
第34楼2009/04/26
可以的!好多地方都是这样放的!
silley
第35楼2009/05/02
放一起没问题,不过,至于你要买的有报警装置的气瓶柜效果如何就不知道了,还是自己用的时候要注意一些。我们那个“有报警装置的气瓶柜”根本就没起用报警装置,废了
高山流水
第36楼2009/05/02
应该没有什么问题吧,我一直都是这么放的呀。
vhezhuo
第37楼2009/05/03
报警的探头是有使用寿命的,一般是3到5年,你们那个是不是用太久了?
爱杰杰
第38楼2009/05/03
惰性气体跟谁放一起无所谓吧
yewenbo304
第39楼2009/05/03
可以放在一个气瓶柜里。
汉痞
第40楼2009/05/03
按照道理是可以放在一起的。楼上都说氢气用发生器比较好,我同意!
