无名
第11楼2009/04/10
CIE颜色系统 CIE colour system
是国际照明委员会表达和测量色彩体系的理论和方法。
三刺激值 tristimulus values
在三色系统中与待测光达到色匹配所需的三种原刺激的量。
彩度 chroma
用距离等明度无彩点的视觉特性表示物体表面颜色浓淡的量度。颜色的三属性之一。
色度 chromaticity
是指色调和饱和度的综合量。故以色度描述颜色时,是不考虑明度的。
色度坐标 chromaticity coordinates
是指颜色反(透)射色光的刺激量在红、绿、蓝三种原色光的总刺激量中所占的相对比例,多以x、y、z表示之。
色差 colour difference
是指两个颜色之间的差别,以ΔE表示之。
色差仪 colorimeter
是利用仪器内部的标准光源照明来测量反射色(或透射色)光电积分的测色仪器,可以直接测得物体色的三刺激值X、Y、Z色度坐标x、y、z,三维直角坐标系统的坐标植L*、a*、b*和总色差ΔE等。
反射密度仪 reflection densitometer
是具有标准光源及可变换的红、绿、蓝三原色滤色片以测定三色或四色油墨印样密度值的仪器,可用公式分别计算出被测油墨颜色的强度、色偏、灰度和效率作为油墨颜色质量的评定。
色偏 hue error
亦称色调误差,是指油墨色样通过反射密度仪的测定与计算用来表示油墨颜色与理想三原色的偏差值。
灰度 grayness
是指油墨色样用反射密度仪测出的低密度值与高密度值之比,用来表示油墨颜色的相对纯度。
效率 efficiency
是指油墨色样通过反射密度仪测定用来表示油墨应用在三色或四色印刷上的色彩效率。
色强度 colour strength
是指油墨色样用反射密度仪测出的最大密度值,用来评价油墨套印后所产生颜色的范围和深度。
原色 primary colour
在颜色匹配实验中所采用的特定颜色。
一般采用三原色,三原色中任何一个原色都不能由其他两个原色相加混合出来。
三原色 three primary colours
在油墨工业中是把一定范围主波长的黄、品红、青三种有色体称为三原色。
二次色 secondary colour
指三原色中任两色混合而成的中间色。
复色 compound colour
是指由二个或二个以上颜色混合而成的颜色。
补色 complementary colour
任意两色混合能成为消色的颜色体互为补色。
面色 toptone
是指刮在刮样纸上的薄层油墨所显示的颜色。
底色 undertone
是指把刮有薄层油墨的刮样纸在光照透视下所显示的颜色。
墨色 masstone
是指刮在刮样纸上的厚层油墨的颜色。
着色力 tinctorial strength
表示油墨样品与标样之间颜色浓度的差别。
标样 master standard
是油墨生产控制及质量监督检测的对照样。
墨性 the properties of ink
在油墨工业中习惯把反映到印刷适应性上的许多油墨性质总称为墨性。例如油墨的身骨、流平、丝头等。
..身骨 body
是指油墨的软硬、松紧、稀稠和弹性等。
流平 levelling
是指油墨流平的速度及流平后接触角的大小。
丝头 stringing
是指在用小墨刀的头部轻按油墨后拉起,油墨从拉起的小墨刀上流下时所成绵延的细丝。
粘性 tack
是指油墨薄层在两接触面之间抗拒扯开分离的阻力,此种阻力一般采用粘性仪测定。
粘性仪 ink-meter
是指测定薄层油墨抗拒扯开阻力的仪器,用以测定油墨粘性、粘性增值和飞墨等项目。
粘性增值 increasing value of tack
是指油墨在印刷时的相对粘性的稳定情况,多以油墨粘性仪测定。
飞墨 misting
是指油墨微粒从运转着的设备(印刷机、粘性仪等)飞溅开来的现象。
斜率 slope
是指用平行板粘度仪测定油墨,其秒和秒时的铺展直径之差,称为油墨特性线的斜率。
平行板粘度仪(铺展仪) parallel plate viscosimeter(spread-o-meter)
是一种在两块平行板之间使油墨受压流动以测定油墨铺展特性线的斜率、截距和流动值的仪器。
截距 intercept
是指用平行板粘度仪测定油墨,其秒时的铺展直径与斜率之差,称为油墨待性线的截距。
屈服值 yield value
是指使流体开始流动所需的最小切应力。多采用落棒式粘度仪测定。
落棒式粘度仪 fall rod viscosimeter
是一种加力滑动时测定棒与套筒间流体粘度的仪器,可测定油墨的粘度与屈服值。
触变性 thixotropy
是指流体由于受力运动(例如搅拌)而引起粘度变化但静置能复原的性质。多采用锥板旋转式粘度仪测定。
锥板旋转式粘度仪 cone and plate viscosimeter
是一种由旋转垂直锥体与静止平板组成的传感式粘度测定仪,多用以测定流体的粘度、触变性、屈服值等流变特性。
粘弹性 viscoelasticity
指流体的粘滞性及弹性的综合性质。
粘度 viscosity
是指流体在流动时抗拒其位置变化的力量,它等于剪切应力与剪切速率之比,多以“η”为代号。
牛顿流体 Newtonian fluid
是指在很小的外力作用了能流动的流体。作用在流体上的力越大,则其流动速度也越大,并成正比例关系,春粘度并不因剪切速率变化而变化。
塑性流体 plastic fluid
是指在受到外力作用时并不立即流动而要待外力增大到某一程度时才开始流动的流体,具有屈服值及触变性的特性。
无名
第12楼2009/04/10
假塑性流体pseudoplastic flluid
是指在外力作用下,其粘度会因剪切速率的增大而变稀薄的流体。
膨胀性流体(胀流型流体) dilatant fluid
是指在外力作用下,其粘度会因剪切速率的增大而上升的流体,但在静置时,能逐渐恢复原来流动较好的状态。
流动性 flow property
是油墨在外力作用下改变的性能。
流动度 fluidity
油墨在流动度测定仪上测得的铺展直径,即为油墨的流动度。
流动度测定仪spread-o-meter
是一种在两块平行的圆玻璃片间加入定量油墨并在定温定时条件下测定油墨铺展直径的仪器。
固着 setting
油墨印在纸上后,纸张吸收油墨组分中稀薄部分,颜料固体组分瞬间凝固形成不蹭脏纸背墨膜的过程。
印刷适性仪 printability tester
参照印刷设备原理设计的,可设定各种特定条件,对油墨印刷性能进行综合试验的仪器。
干燥 drying
是指油墨薄层转变成固态墨膜的整个过程。
氧化结膜干燥 air drying
是指(一定厚度的)油墨由于氧化聚合转变为固态薄膜的过程。
挥发干燥 evaporation drying
指溶剂型油墨在其溶剂挥发后由流态凝固成固态膜的过程。
渗透干燥 penetration drying
指油墨在其液体组成部分渗入纸张后由流态转为固态的过程。
紫外光固化干燥 ultraviolet curing
指油墨在紫外光照射下在瞬间由流态转为固态的过程。
热固干燥stoving curing
指油墨在烘烤的条件下转为固态的过程。
流平性 levelling property
指油墨在承印物上流平均匀呈现足够光泽而无针孔的性能。
透明性transparence
指油墨能透过光线而反射出所遮盖油墨颜色的性能。
光泽glose
指在光照下油墨印样使光线向同一方向反射的程度。
光泽仪 glossmeter
是具有标准光源及可变角测定探头用以测定测物表面光泽的仪器。
细度fineness
指油墨中的颜料、填料等粉状物质被研细分散在连结料中的程度,以微米表示之。
刮板细度仪grind-o-meter
指具有梯形深度的单槽或双槽钢板,用以测定油墨细度的仪器。
初干性 initial dryness
溶剂型油墨在规定的温、湿度的时间下利用刮板细度仪的梯形槽进行挥发干燥时,其不出现转印印迹的槽深,称为油墨的初干性。
附着牢度 adhesion
指油墨印迹在承印物上的附着力。
粘胶牢度 tape adhesion
指用粘胶带粘在没有吸收性承印物上油墨印迹表面,然后再剥离时,未被粘下的程度。
热粘连blocking under warming
指凹版塑料油墨印品对折接触后在规定的压力、温度及时间中的粘连程度。
冷冻牢度 toughness after freeza
指凹版塑料油墨印品经过-℃冷冻h后在室温中的耐揉搓程度。
耐光 light fastness
指油墨印品在日光下或在曝晒机内曝晒一定时间后的颜色变化过程。
耐蜡 wax resistance
指油墨印品在热熔的石蜡中浸泡后的颜色变化和渗色程度。
耐热heat resistance
指油墨印品在规定的时间及温度中烘烤后的变色或褪程度。
耐摩擦 rub resistance
指油墨印品受摩擦后的损伤程度。
耐蒸煮 steam resistance
指印铁油墨印品在高压蒸气中蒸煮后的附着牢度、光泽和颜色的变化程度。
胶化 livering
指油墨在规定的温度和时间下的变稠或结块的程度。
油墨应用故障 ink impressing trouble
由于油墨原因在印刷过程中出现的不良现象。
斑点 mottle
指油墨印在承印物上出现有深有浅的色调斑点。
粉化 chalking
指油墨印在承印物上,虽干燥后而仍可被擦掉的现象。
堆墨 piling
指油墨在印刷过程中堆集在印版、墨辊和橡皮布上以致不能顺利进行印刷的现象。
蹭脏 set-off
指油墨由于固着得过慢以致污染压在上面印品背面的现象。
晶化 crystailliation
指油墨印在承印物上由于其过分地干燥,表面结膜过于平滑,以致后印的油墨不能印得平整或完全印不上去的现象。
脱墨 stripping
指在胶版印刷过程中由于水墨平衡失调,以致在串墨辊上有部分油墨被水代替而不粘油墨的现象。
不下墨 ink retreating from foumtain roller
指在印刷过程中由于油墨不能在黑辊上顺利地转移而造成下墨量不一致或完全不下墨,以至出现印品色调深浅不一致和越来越浅的现象。
浮脏 tinting
亦称油墨化水,是指平版油墨的组成物质与润版药水结合,而使印版及印品的非图文区染有轻微浅淡的颜色。
起油腻 greasing
指印版非图义区的憎墨性不佳,以至印品线条和网点铺开扩大,图又不清晰不完整。
起脏 scumming
指印品的非图文区出现许多油墨污点。
糊版 pasting plate
指过粗过粘的油墨在印刷机上使纸屑、黑皮等颗粒杂质集中在印版的网点上,使印品模湖不清。
透印 strike-throngh
指印品上的油墨由纸面渗到纸背而见印迹的边缘常有油迹出现。
罩光渗化 bleeding when overprinting
指印刷采用了不耐溶剂的油墨,在溶剂型罩光油罩光时,印品的印迹周围渗色,网点模糊不清。
粘页 blocking
指印刷采用了干性慢的油墨,以至印品粘贴成块。
针孔 pinholing
指油墨不能适当地润湿承印物的表面而出现珠状小孔露底的现象。
迁移 migration
指塑料印品上的油墨转移到背面或其他包装制品上而使之受污染的现象。
细网点消失 image detail disappearing
指由于平版油墨油性不足或润版水酸性太大,给水量太多,以至印品中的细网点消失的现象。
充填不良 poor filling
指由于雕刻凹版油墨太稠,太粘或太稀以致印品的细线条部分不连续,有断开的现象。
阳线
第13楼2009/04/10
可以找一下现行的GB/T 15962-1995《油墨术语》和即将于2009-05-01实施的GB/T 15962-2008《油墨术语》,里面的术语都是中、英文对照的。
GB/T 15962-1995http://www.instrument.com.cn/download/shtml/059341.shtml
