以正庚烷做溶剂,用FID肯定会有溶剂峰的,并且正庚烷在FID的响应很大,不过溶剂峰出峰都比较早,按道理不应该影响后面的物质出峰啊,楼主可以调大隔垫吹扫,优化色谱条件,让溶剂峰和目标峰分的开些,图谱放大时让溶剂峰平头等等。个人观点
qwbu 发表:最近一直用GC-MS,刚刚换用一台GC,FID检测器,但是在进样过程中,发现前面出现一个大大的溶剂峰,溶剂为正己烷。峰信号很大,不知道该如何去掉,导致后面的物质几乎看不到峰形。请问有没有方法把前面的峰去掉,或者有其他方法,还是我设置方面有问题。
PS:柱子是DB-5,测定的物质为人工麝香,溶剂是正己烷,检测器温度为300。
请高手帮忙,谢谢啦!
