  • waiting08
    第41楼2009/04/21
    我在做铅的时候加0.2g样品,用10ml硝酸消解。不过消解完的时候发现样品定容完后有一些白色浮状物,不知道各位同仁是否有遇到这种情况,是什么原因呢
  • prettyvira1981
    第42楼2009/04/21
    请问你加的是硫脲,抗坏血酸,还是硫脲-抗坏血酸?????我加的是2ml,50g/L硫脲定容到50ml,~~~~~~~~稳定30min后测定~~~~~~不知道你怎么做的~~~~会不会是上述原因,~~~~~我第一次做的时候,什么也没加,结果相差50%,汗一个~~~
  • longzuochun
    第43楼2009/04/22
    怎么做砷的这么少呢?我初步用银盐法做出为4和1这样 似乎都没有对上的 明天继续做 呵呵 有点怕样品被折腾完
  • yayiyayiyou
    第44楼2009/04/22
    我砷是用干法做的,1克到250毫升。A样2.95,B样8.30.我带了化妆品的标样做的,标样也在标称值之内。应该没问题吧
  • birrq
    第45楼2009/04/22
    你的化妆品砷标准品哪里买的?还有你的铅的结果是多少啊?
    yayiyayiyou 发表:我砷是用干法做的,1克到250毫升。A样2.95,B样8.30.我带了化妆品的标样做的,标样也在标称值之内。应该没问题吧
  • yayiyayiyou
    第46楼2009/04/22
    铅的结果是14.4和35.4
    birrq 发表:你的化妆品砷标准品哪里买的?还有你的铅的结果是多少啊?
  • waiting08
    第47楼2009/04/22
    我这边铅是样品A:33~35,样品B:20~22 不知道大家的结果怎么样呢 qq:992268379
  • tsyj
    第48楼2009/04/22
    请问有哪位是用吉天的930测砷的,我做出来的结果报告数字前有*,这样的报告是否规范,记得本仪器是有“样品超出线性范围自动稀释”的,或是要手工稀释?As:A7.9 B3.4 左右。
  • dingdang606
    第49楼2009/04/22
    超出曲线范围了,要稀释的,昨天做了2个,A样0.9左右,B样2.2左右,好像和大家差的蛮多的吗?我是用微波消解,定容到50,原子荧光做的。
  • prettyvira1981
    第50楼2009/04/23
    ~~~~~~~~~~~~~~我的是AFS930, 我的标曲最高浓度60ug/L时,就报超8V,溢出错误了,后我改了40做了,你的是多少啊,有*就是超过你的标准曲线的最高浓度了,建议使用稀释,我做下来,感觉稀释后,结果要再高一点的!!!!!还有你的编号是单号吧~~~~~over
    tsyj 发表:请问有哪位是用吉天的930测砷的,我做出来的结果报告数字前有*,这样的报告是否规范,记得本仪器是有“样品超出线性范围自动稀释”的,或是要手工稀释?As:A7.9 B3.4 左右。
