nzm6337
第12楼2009/04/15
新人,身无分文,穷穷!!!怎样得到钱??
ali198477
第13楼2009/04/16
非常感谢,辛苦了
It`s me
第14楼2009/04/21
感谢分享
分子粒粒
第15楼2009/05/05
自动进样器可以设置其洗针,液相自动进样器的洗针,只是把针在洗针瓶里面沾一下,也就是说洗的是针的外部,这里会不会有样品残留,影响后面的分析呢
nelly
第16楼2009/05/08
正需要呢,非常感谢
第17楼2009/05/08
thanks~
天字一号猪
第18楼2009/10/10
三、自动进样器1.当针抽完样品,扎进针座的瞬间,进样阀同时切换位置,将样品引入系统,完成进样动作。2.自动进样器可以设置其洗针,液相自动进样器的洗针,只是把针在洗针瓶里面沾一下,也就是说洗的是针的外部,进样针是死体积的一部分。气相色谱的进样针洗针是外部和内部一起洗,进样针不是气相色谱死体积的一部分。3.液相色谱自动进样器可以进行多次吸液。气相色谱的进样针没有此功能。[/quote]自动进样器在进完样后六通阀是一直保持在主流路位置,一直流经进样针还是切换到旁路位置?
老多_小多
第19楼2009/10/10
切换到旁路位置
m344945559
第20楼2009/12/14
精品文章,貌似看懂了还要好好理解一下
coffee8
第21楼2009/12/22
新手上路,文章很有帮助,表示感谢!
