山羊
第12楼2009/04/11
图不是太清楚。建议如可先进一步纯化样品,减少杂质峰的干扰。梯度前面可加大水的比例待芦丁快出峰时快速升高醇的比率。
flyfish1982
第13楼2009/04/11
目标物和杂质没有分开,建议你把15min对应的比例改为20或25min,达到基线分离才漂亮啊,数据才稳定准确!
有水有渝
第14楼2009/04/12
除了芦丁峰,其后出的峰有用吗,如果没用,那就调小15分钟前的有机相比例,再调高15分钟后纯有机相比例的时间。由于图谱复杂,建议能否先进行固相淬取后再进样?
老多_小多
第15楼2009/04/12
你试用过已腈水吗
