戈壁明珠
第11楼2009/04/15
如果体积太大用氮吹就不合适了,用旋转蒸发要快一些,对单个样品来说。对回收率的影响和被测物有关系,有些物质稳定、沸点高,长时间吹影响不大,有些则不然,一旦吹干被测物损失很大。
lanseniuzai
第12楼2009/04/15
一样方便,都挺好的
yanshubaobao
第13楼2009/05/13
匀浆其实也不会有很多影响。您担心刀头上会有成分附着,但是通过匀浆后烧杯中的样品液体其实是浓度均匀的。这个之后你考虑的就不是其中的量的问题了,只要你移出的部分是均匀浓度的话,计算上面就不会有问题吧。我们的能力验证都没有什么大问题哦。
快乐
第14楼2009/05/13
一般能力比对时,算的是总量,不是浓度,匀桨后如果在刀头有吸附,总量就会损失
猫
第15楼2009/05/14
错,一般提取液不会全部进入提取以后的处理过程的,常用的做法是定量分取,最后折算总量。
第16楼2009/05/20
楼上这位朋友,提取液是不会全部进入提取以后的处理过程的,但我定容时,是不是就损失了呢
xjciqlfg
第17楼2009/05/20
做能力验证试验时,最好采用能力验证组织方提供的方法,如果要改动,需做添加回收率试验。在选择超声波提取和匀浆方法时,应考虑样品的种类、农兽残留种类,一般而言,肉类中兽药残留采用匀浆方法较好,为了消除损失,可采用内标法。
第18楼2009/05/23
国内的能力都是指定方法的,而国外的部分实验室,不管你的方法,只要结果
第19楼2009/05/26
比如提取液是50毫升,提取后,定量吸取10毫升浓缩定容,最后计算的时候,把分取比例考虑进去就能这算出总量了啊。
chengyong886671
第20楼2009/05/26
学习了不少东西,能力验证还没有开始做
