  • 女人街连锁
    第21楼2011/11/18
    玻璃的 是不是什么字都没有?
    qingqing910(qingqing910) 发表:比色皿上边标有字母S的是石英比色皿,我们用的就是。另外最好像楼上各位说的,在紫外区做对比,有吸收的为玻璃比色皿。
  • shenghuo0903
    第22楼2011/11/20
    样品室不放置任何样品,波长设置250nm,调零。将比色被放置在样品道,吸光值小于0.07Abs的是石英的,反之是玻璃的。
  • mengzhaocheng
    第23楼2011/11/20
    扫一下吸收曲线就行了。如果只是单波长的紫外可见分光光度计,可以在紫外区域选一个波长测试一下吸光度。
  • qingqing910
    第24楼2012/06/13
    s是英文二氧化硅的第一个字母,玻璃应该是G,什么标识也没有应该是玻璃的。也可以做对比鉴别的!
    山水哥(y_haibo2008) 发表:玻璃的 是不是什么字都没有?
  • liwuqin
    第26楼2012/06/15
    将分光光度计波长设定到254nm,设定为测透光率,用空气调零,放入空比色皿,如果仪器显示透光率为0,则为玻璃。如果有数字,比如80%,则为石英比色皿。因为玻璃比色皿不能透过紫外光区。
    可见光区:380-780nm
    远紫外区:10-200nm
    近紫外区:200-380nm
  • wanggy888
    第27楼2012/06/30
    这个比色皿是仿造的岛津C200-34442,10毫米的石英比色皿,一看就是国产的烧结产品。
    dabian(dabian) 发表:而且看着像是岛津石英比色皿
  • wanggy888
    第28楼2012/06/30
    玻璃比色皿大多是标有G的,标有G的玻璃比色皿比没有的质量要好得多。没有标记的也不一定就是玻璃的比色皿,用紫外分光光度计调到200纳米,透过率75%以上的就是石英的,透过率很低,最多只有10%左右的是玻璃的。
  • dabian
    第29楼2012/07/16
    石英的,silicon 硅的意思
  • lczhfj
    第30楼2012/07/18
    S是石英的。上面的字母不是胡乱标的。
