zhanjiafen
第11楼2009/09/11
可以利用废弃的色谱柱来当预柱
阿宝
第12楼2010/08/25
有没有实际应用的例子?拿来分享一下
happy水中月
第13楼2010/08/25
曾经使用填充柱,由于样品无法进行处理,直接进样,柱头经常变色,后来每天分析的时候就抠出部分固定相,添加新的,对分离也没有什么影响。如果是毛细管柱子的话,只好割掉部分柱子了。
第14楼2010/08/25
这样做太麻烦了,还得先把柱子一段掏出来点填料,麻烦,如果像液相一样在分析柱前面加一个装上相同填料的保护柱不知道效果如何,死体积会大一些
凯子蒸包子
第15楼2010/08/26
最近买了安捷伦的保护柱:据说是没有固定相的空管柱(10M),我用了2M连接DB1701,实际上农残的保留时间还是延迟了2MIN左右。色谱柱之间连接使用的是一段两通的石英柱(约5CM),越往里孔径越小,只要将色谱柱稍微用力插进去,稍稍加热就可以了,做的蛮好用的。
symmacros
第16楼2010/08/26
wnuan
第17楼2011/09/15
可是压力会升高啊,可以吗
