zhoumei8585
第11楼2009/06/05
我同意七楼的看法,我测水分的时候放在干燥器里的时候也留缝。
xrspook
第12楼2009/06/07
貌似即使是冷凝水也只是在称量瓶外面的吧,我们是否已经假定干燥器里的水分足够小了呢?
去年冬天
第13楼2009/06/07
常温干燥器中冷却时不能盖上称量瓶的盖子不盖有没有可能反吸湿。
cgycxd
第14楼2009/06/08
放在烘箱里是我们也是打开称量瓶的盖子,为了水分尽快的挥发啊。放在干燥器里,我们是盖上盖子的。如果不确定的话,可以做个验证试验,放干燥器里分两组,一组是留缝的,一组不留,进行对比,如果留缝的水分低,说明样品可能会反吸湿,按不留缝的结果报告。如果不留缝的水分低,就按不留缝的水分出报告。如果结果差不多,留缝与不留缝就没啥差别。
小月亮
第15楼2009/06/08
准备拿出来放入干燥器时要盖好盖子再放入干燥器内.
yh_xie
第16楼2009/10/24
我想问大家一个类似的问题:滴定用基准物质,如碳酸钠,干燥后存放在干燥器中是如何存放的呢?我单位是这样的:取出放在干燥器中时是留有缝隙的,等到温度冷却下来后,盖子盖紧存放待用。如果按照类似的考虑,我觉得做干燥失重,样品在干燥器中存放时,需要留有空隙。
