蓝莓口香糖
第51楼2009/04/26
FFT里的信息跟高分辨图像的信息并无完全对应。FFT是对高分辨像的一次数学变换,变换后会出现很多高频信息,这些高频信号是用来描绘图像里的细节的,并不直接来自图像周期。
zhanglexi
第52楼2009/04/28
非常感谢 蓝莓口香糖 和 天黑请闭眼 老师,看来里面的学问很多啊……
天黑请闭眼
第53楼2009/05/01
嗯,说的是,不过怎么判断是高频信息呢?这个照片里面按楼主说的那个晶面(004)应该能看到啊。
第54楼2009/05/01
呵呵,我也是来学习的,很多知识都是现学现卖,呵呵
spring_1219
第55楼2009/05/06
老师,还是以前传的立方相和卡片,按您教的,您看我这样标定,对吗? 谢谢
第56楼2009/05/06
建议再复查一下两晶面的夹角和带轴。另外,你图中的d值有些怎么标了两次?
第57楼2009/05/06
有的标了两遍,这样不可以吗?我标定了,是因为不敢确定,所以想请老师帮我确认一下.汗,不敢定信.
第58楼2009/05/06
55楼第一张带轴应该是1-10。第二张似乎是1-13,但是那个200是怎么来的?如果你更改FFT的图的大小,要保证所有图做相同的改变,这样才便于比较。
第59楼2009/05/06
难道标定有误?
第60楼2009/05/06
给出两个晶面的d值就足够了啊,同一晶面间距不需要再给出的。最好把做FFT的区域标出来。
