说的很有道理,本来歧视效应就是在归一化法定量时影响才会凸显出来,由于主要做产品纯度(表征产品的性质)因此定量都是归一化法,不分流也不太现实,仪器配置都是毛细管柱哦!
diamond 发表:分流歧视始终是无法避免的问题,最多只是分流歧视的严重程度有差别。估计楼主的定量方法使用了归一化法,归一化法本来就不大合适与分流进样结合,毕竟多组分的分流情况谁都说不清楚(沸点、极性、吸附因素太多),这种说不清楚的情况直接导致结果的不准确,而分流比对结果的影响相比之下已经是次要因素了。所以建议归一化法还是使用不分流,如果一定要用分流,那就要用内标法或是外标法(前提是仪器的分流具有重复性)。
