wangyp588
第21楼2009/04/24
1:石墨锥是耗材,还有石墨锥一般拆下来就不要再安装上,容易接触不良,如果脏了可以用棉签沾无水酒精清洗(包括两端的镜头)2:Ba的原子化温度很高,一般在2750左右,太高的温度会缩短石墨管寿命,200很正常,何况后面的清洗温度一般会放在2900度3:如果石墨锥有水,最好打仪器公司的维修工程师,确认一下,一般是有问题了4:背景线应该都在总的信号下面,至于背景和扣除后的信号无论谁高都很正常,如果基体高背景比校正后的信号高很正常
ncpliu
第22楼2009/05/01
不太明白,水平有限阿
yyyxdz
第23楼2009/05/09
其实我觉得不是爆沸的声音,但就是在原子化的时候响了一下,后来也出现过这种现象,结果是石墨管的右端被烧断了,而且这端的石墨锥里有水,想问下是什么原因,(密封圈没掉,螺丝也拧紧了)还有你说的那个东西我不懂,请多多指点!
chengyong886671
第24楼2009/05/27
楼主可否把冷凝水打开了,
