爱杰杰
第12楼2009/04/21
柱子出问题会体现在柱前压上,如果压力居高不下的话可能是因为维护不当而造成结晶或者生菌,这样就麻烦大了
justice
第13楼2009/04/22
现在检测器用异丙醇冲了24小时后,进咖啡因标准品,还是不出峰.我要崩溃了..(C18柱)
老多_小多
第14楼2009/04/22
咖啡因你一定要用示差检测器做?能做吗?标准方法可是紫外啊
liyunk
第15楼2009/04/22
做GPC测分子量分布的测定柱子是专门的,如果做THF的柱子在更换的过程中进了水或其他有机相,很难平衡到原来的情况。所以我估计不出峰是柱子出了问题。检测器如果有问题,不带柱子,空进一针甲醇,如果检测器有变化就没什么问题,可以问问柱子的代理商如何处理
