world209
第23楼2009/04/16
每个公司都存在这样的问题。ITS和SGS跟其他测试公司的区别就是名气大,发展历史悠久(研发团队比较强哦)。实际样品测试过程嘛,都差不多的。
gcgc
第24楼2009/04/18
ICP是很多做分析的人对ICP-AES(又ICP-OES)的简称。SGS的报告没写具体,别人可以理解为ICP-AES或ICP-MS,这是一个不足之处。但是我想只要是对分析有一定了解的人都不会认为用ICP检测是不连AES或MS的。行内人都知道。
hbvision
第25楼2009/04/26
中国的字典里没有“您们”这个词的。看到楼主的发言我也不禁要发发牢骚,08年的时候在深圳BV做了百多个样品的邻苯(6P)测试,也出现了非常低级的错误,把样品A的报告出成样品B的,两份报告的图片都是一样的。
hsflab
第26楼2009/04/27
第一个问题是不是前面描述的参考另一份报告的样品应该是4而不是8第二个问题比较普遍,行业里的人也明白。当然不够严谨。
vee050328
第27楼2009/05/05
报告我看了,明显的错误就是SUMMERY中没有编号4 和 5而且照片中有7个样品,但是在样品描述中有9个部件,这就牵涉到一个问题,在样品5中又分出了两个单独的COMPONENT,这个报告确实有问题,楼主应该好好的询问下他们的工作人员你只要问SUMMERY和TEST COMPONENT不符合是为什么,也不用关引用数据的问题,因为总有理由可以来搪塞你
not.t
第28楼2009/05/05
这个icp-oes我们一般称为icp,很正常的,就像gc-fid我们一般只称gc而gc-ms那就没有的省略了.都知道必须有检测器才能检测的.
第29楼2009/05/05
这些大的公司,其实他们的qc控制确实是很严格的,相对小的实验室来讲.只是样品太多,难免个别地出错的地方.他们的员工,特别是实验室的,很多从上班到下班都没有什么时间休息的,像机器般的运转.
hyf_yl
第30楼2009/05/06
SGS大部分是外包试验室检验的,往往两次检验的地方都不同,设备不同,两次的结果没有太大的关联性。就是为了报告而报告!
amandaluo
第31楼2009/05/06
别生气,像我经常审报告遇到这种问题多的事,有没有在SGS或ITS上班的同仁,可以把你们的测试标准发给大家看看.这样就知道问题出在哪一关了.
hahadoudou
第32楼2009/05/06
还是这位朋友说话体谅人,太谢谢你了!确实是太忙了,很多部门的员工连坐一下的时间都没有,没完没了的样品啊。还经常因为没有及时测出来挨客户投诉。
