gunterz
第11楼2009/04/15
那个东西是瓦里安的背压器 是用于保证流通池有一定的压力 以至于流动相不至于在流通池里压力一下达到常压 而在高压部分溶解的气体重新释放用的 不少色谱厂家使用一定长度管径较细的废液管(阻尼管) 殊途同归 各有千秋
毛毛虫
第12楼2009/04/15
可能是气泡造成的,加大流速赶气泡.如果没有改善,就把柱子卸了走看看是否还是这样.
wsy18
第13楼2009/04/15
其中有赶气泡的方法,供参考:【原创】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……泵压力不稳定的原因和排除方法[/url]
wang8311100
第14楼2009/04/15
谢谢各位 问题解决了就是那个黑色的背压器掉了引起的开始两天由于废液桶水位高有水封作用,还凑合用了两天废液倒完就出现这锯齿了非常感谢各位 尤其是wangzijin老师的专业解答也希望有相似问题的朋友在这里找到答案
fengxuemei
第15楼2009/04/15
流通池怎么能超声呢?会损坏流通池的石英透窗的!
第16楼2009/04/15
还有点,建议非专业人士、或是对流通池结构了解不深的同仁,不要轻易卸下流通池,不然在拆除过程很容易造成流通池划伤或是石英部件的损伤的。
东风恶
第17楼2009/04/19
个人认为是检测器进入气泡了,建议用百分之十五的异丙醇冲洗直到基线平。
第18楼2009/04/20
用纯甲醇开大流速冲,做好卸下柱子冲以免把柱子冲坏
