Dolphy
第14楼2009/04/19
这个产品设计上肯定是一次性使用的, redruncha的说法呢并不完全错误,我们要这样看这个问题, 设计SPE产品的时候要考虑的一个因素是填料的载样量,也就是说你这根SPE小柱最大能够吸附多少要被检测的样品,如果载样量低于上样量的话,实验的数据肯定要出问题,这点大家应该都明白。
问题也就出在这个地方,在产品背使用过以后,即使最终结果呈现阴性,也就是说没有被检测的物质,但这并不代表这跟SPE小柱的活性或者说是载样量没有发生变化,因为使用之前要对小柱进行活化,实验过程中还是要用到洗脱液对小柱进行洗脱,等等的操作,一旦这些操作造成了小柱的载样量下降,也就有可能低于上样量,这样一来的话结果就有可能出问题。
所以,SPE产品建议大家还是老老实实的一次性使用吧,经费实在紧张的话可以考虑自己填装倒是事实,有些销售商说自己填装的话这个不均匀那个有问题的,实际上呢,SPE本身就是一个不太精细的产品,只要保证填料的载样量大于样品量即可,填料的松紧把握一下,特别是天的太松的话容易造成流速过快的话样品还没来得及被吸附就从柱子里过去了。
