雾非雾
第21楼2009/04/18
干燥器一般都是圆的,太大的话会很沉,因为是厚玻璃的,也比较易碎(万一碎了,酸液流的到处是,可不太好办).所以用起来要小心又小心,且放置器皿的空间效率不高.
快乐
第22楼2009/04/18
用的都是稀酸,没有哪么危险吧,我们也是一般的塑料桶,最后用蒸馏水冲洗,用超纯水超声,清洗就可以用
liu999999
第23楼2009/04/18
一般塑料桶很容易挥发酸,我实验室已经淘汰了。
第24楼2009/04/18
材料不能与酸反应,使用时应注意酸缸要密闭。
第25楼2009/04/18
可以用于泡消解用的坩埚与进样杯。
第26楼2009/04/26
我们是用有盖的哪种,5%的酸基本是不会挥发的
liugui
第27楼2009/05/02
用带磨砂口的玻璃标本缸比较好用,密封性好,又直观。泡移液管用高一些但直径小的,泡烧杯用直径大一些但高度小一点的。容量瓶就直接加酸进去泡就行了。
汉痞
第28楼2009/05/02
我们用的事整理箱,带盖子的那种!
hstudent
第29楼2009/05/10
我们就用很便宜的盛水的塑料桶,带盖的。很好用呀。
田7
第30楼2009/05/10
我们就用普通的塑料桶
