穿越时空
第11楼2009/04/14
目前来说是不可能的.
去年冬天
第12楼2009/04/14
水变油 感觉不太可能
dalishi
第13楼2009/04/14
将二氧化碳和水,通过一系列化学反应,转化为可燃烧的气体,理论上是可以的.因为有碳氢元素嘛转化为其他含碳氢氧的有机物从理论上是可以的,关键在于反应过程和条件
沙漠之舟
第14楼2009/04/14
应该不是这意义上的油吧,希望可以吧 解决下能源危机呀
liu999999
第15楼2009/04/14
虽说不现实,希望是目标的。
csh-1
第16楼2009/04/14
水的化学分子式是氢氧化合物,油是碳氢化合物,如果没有别的化学成分参与是根本不可能的。根据能量守恒定律来说,可能性也不大。所以个人认为这个是不可能的事。
爱杰杰
第17楼2009/04/15
变的是石油。。。也能炒菜?
海啸
第18楼2009/04/15
对于这个问题,具体的回答说行还是不行都不科学,因为对于人类来说,有太多太多的未知等待人类去探索,未来的世界跟眼下相比将会出现很多不可思议的事情。
easyer
第19楼2009/04/15
鄙视ls,不要老是说很多东西都是未知!现在的化学分析已经很完备了!H20无论如何都不可能变成了Cx(H2O)y的吗?如果说利用太阳能将二氧化碳和水转化为甲烷的话,那就是水变气了,那还不如利用太阳能直接将水转化为氧气和氢气,然和再燃烧呢,或者就直接利用太阳能转化为电能,又干净,还不造成温室效应!
第20楼2009/04/15
