有种可能:DSC测量热焓时会有个阈值,超过后就无法再测定了,有可能是你的样品量太大,导致超出阈值了,而用更小量的样品时,测出的单位热焓就比你前面得到的大了。
对于放热量比较大的样品或液体样品,在保证称样精度的条件下,建议称样量尽可能的小,如1-2mg,不然泄漏的样品很容易损坏热电偶。
ysfgirl 发表:各位老师,今天我开机做了很多测试,跑了4次空白,直至曲线能够重合才开始测试样品。
附件是我今天做的结果,跟之前做的差别很大。不知道这个热效应是否很样品量有关,我今天做了一系列对比,发现样品量越大,单位放热量就越小。
之前一般都是放7mg左右的量,但总是把坩埚炸开,所以减少样品量,单位放热量居然大了很多。同样的样品做了4次,随着样品量减少,热效应明显加大。这个是正常的吗?如果是又是什么原因引起的,这个跟我平时想象的是相反的啊!难道是仪器的原因?或者是跟样品的导热性能有关?
我们公司这个产品有时会着火,把客户的仓库烧了好几次了,一年赔好几百万了。但一直找不到原因,所以想通过这个测试监测产品着火的可能性。
同一样品不同量的测试结果
同一样品不同量的测试结果
