社区=冬季=
第11楼2009/04/15
我也是选B
蓝莓口香糖
第12楼2009/04/15
气温下降几十度还不算变化大?
zouhua1210
第13楼2009/04/17
专门查了篇文献,文献中说每升高100米,温度下降约1.5K。也就是说升一公里距离气温变化才15度。还有关键是温度下降,不光是大气下降,气球的温度也会下降。这点温度就无关紧要了。
第14楼2009/04/17
原题中强调是对流层,原来没注意到,看漏了。但是对流层的最小厚度是2km,温度变化仍然有可能达到几十度。另外,气球显然不是绝热体,跟外界环境可以认为始终保持热平衡,所以无论外界温度变化是大是小,大气温度下降是肯定的,气球自身降温也是显然的。相似答案做比较,当然选更精确的。
