深蓝(mitsumi) 发表:不能代表全部。
同分异构体的响应面积是不一样的,所以只能一一对应来测试。“因次,可以选择一种最便宜的同分异构体来检测所有同分异构体。”这句话是不正确的。
提醒一些“专家”不要误导人。
同分异构体的质谱图通常都是极其相似的,保留时间也相差不大,因此可以用一种同分异构体的质谱图对比定性其他质谱图,进行定性的一种判断手段还可以。如果要定量测试,还是要买结构相同的标准品进行定量分析。
不是要买全所有的同分异构体,只要配齐最常见,最稳定的几种同分异构体的标准样品就够用了,因为其他那些结构根本就不存在或存在非常少(不稳定)。
我上面也举例了,那几种结构是PBDE经常出现的,配齐了几乎能满足测试了。
大虾,我想问下pbb的标准品呢?我现在也要做pbb,pbde的能力验证,刚刚着手,不是很懂,领导催着买标准品,我想问下买什么标准品比较合适pbb和pbde的,买混标可以吗?但是好像买混标的话,就可能很难与你提的匹配啦,现在很急,如过可以的话,qq364663184@qq.com。非常感谢
