  • 怪侠一点红
    第21楼2009/04/15
    说的不错,但是做为企业特别是小企业谁不想花最少的银子,多办事!!
    银子就那多,仪器样本参数解读还是要的。要不怎么从比较技术上的角度去,考虑问题!!
    lyg1281 发表:如果我是boss
    决定顺序如下:
    1.预算——没有银子啥都是空话,是不?
    2.检测需要用到的仪器的基本要求——最基本的配置和价格
    3.当前整个仪器行业的主要产品——用于比较价格和服务
  • learner1999
    第22楼2009/04/15
    如果是国产的,我得看机器的稳定性如何,比如基线漂移,其它的你无法苛求了,大家都差不多。
    如果是进口的,买个岛津就行了,便宜,另外耗材、配件、售后服务等是否有保证要考虑。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • wenxiang1998
    第23楼2009/04/15
    色谱仪器和光谱仪器不一样,重在适用,不是简单的去对人家厂家的仪器指标。所以对品牌的考察很重要,一定和在用用户交流才有分晓,这中间防止供应商的托哦,大型仪器的价格一般比较透明。色谱仪器都是一个综合系统,只要熟悉配置就可以了,相信供应商也不会乱来。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加4积分,加2经验;加分理由:虽然没有解读,但是说得在理
  • chengjingbao
    第24楼2009/04/15
    如果有钱,我会买某公司的,我研究它有许多年啦,始终没用过自己买的。
    如果财力有限,又要完成任务,只好用一台好的,换其它类的两台或三台。将有限的钱用在无限的空间上。
    通常是在满足需要的基础上留有较大的升级空间为好。
  • 树下听风吹
    第25楼2009/04/15
    1    工作条件
    1.1    环境温度:10℃-30℃;
    1.2    环境相对湿度:5%-85%;
    1.3    电源:AC 210V-240V,50Hz-60Hz;
    2    技术指标
    2.1    泵/溶剂管理系统 相互独立控制的线性双柱塞驱动装置,双压力传感器反馈回路, 无脉动, 无需混合器和阻尼器;
    2.1.1    溶剂数:4;
    2.1.2    流速范围:0.001--10.000ml/min, 以0.001ml为增量;
    2.1.3    流速精度:±0.075%RSD;
    2.1.4    流速准确度:±1.0%RSD;
    2.1.5    操作压力:0-6000psi(0-410bar) ,可设上 ,下限;
    2.1.6    混合范围:0.0~100.0%,以 1% 增量;
    2.1.7    梯度准确度:± 0.5%,不随反压变化;
    2.1.8    梯度精度:±0.15%,不随反压变化;
    2.1.9    压缩补偿:自动,连续;
    2.1.10    梯度曲线:多种梯度曲线: 线性, 凸线和凹线等11种;
    2.1.11    系统体积:< 650μL, 不随反压变化;
    2.2    自动进样器/样品管理系统
    2.2.1    样品盘数:120位,分5个样品盘,每个样品盘可放置24个2ml样品瓶;
    2.2.2    进样次数:每个样品可进样1到99次;
    2.2.3    进样精度:<0.5%RSD;
    2.2.4    样品污染度:<0.1%;
    2.2.5    进样准确度:±1 uL;
    2.2.6    进样体积:0.1 to 100 uL;
    2.2.7    进样线性度:> 0.999 coefficient of deviation;
    2.3    在线柱塞清洗装置:可在线清洗柱塞杆,可防止因缓冲盐溶液结晶而造成的堵塞,延长密封圈的使用寿命;
    2.4    在线脱气装置:可在线脱气;
    2.5    柱温箱:
    2.5.1    温度设定范围:室温至65℃;
    2.5.2    温度稳定性:±0.15℃;
    2.5.3    柱容量:4根7.8X300柱;
    2.6    二极管阵列检测器
    2.6.1    波长范围:190-800nm;
    2.6.2    波长准确度:±1nm;
    2.6.3    光谱分辨率:1.2nm (固定);
    2.6.4    噪音:<10 X 10-6AU ,254nm;
    2.6.5    漂移:<1X10-3 AU/hr ,254nm;
    2.6.6    流通池:池体积:9.3ul,池长:10mm;
    2.6.7    灯:氘灯;
    2.6.8    二极管数量:512对;
    2.7    柱后衍生装置
    2.7.1    柱后衍生泵流速范围:0.01ml/min-10.00ml/min;
    2.7.2    流速精度:0.3%RSD;
    2.7.3    柱后衍生控制装置控温范围:室温以上5度至120度;
    2.7.4    控温精度:0.15度;
    2.7.5    全套系统均采用PEEK材料;
    2.8    荧光检测器
    2.8.1    波长范围:激发光: 200-890nm;发射光: 210-900nm;
    2.8.2    光谱带宽:发射光: 18nm;激发光: 10, 18, 40nm 可选;
    2.8.3    波长重现性:±0.3nm;
    2.8.4    波长准度:±2nm;
    2.8.5    光源:150W 氙灯;
    2.8.6    流通池体积:8ul;
    2.8.7    灵敏度:水的拉曼光谱信噪比S/N≥ 1000:1;
    2.9    电化学检测器
    2.9.1    操作模式:直流电,脉冲安培检测,扫描模式。可在软件控制下完成模式的选择;
    2.9.2    电压范围:±2000mv,以10mv递增;
    2.9.3    流动池和柱温:室温以上7℃至45℃;
    2.9.4    直流电模式:电流范围:10pA-200μA;
    过滤时间常数:0.1-5s;
    噪音:小于2pA;
    漂移:小于8 pA /小时;
    2.9.5    脉冲安培检测模式:
    电流范围:20nA-200μA;
    脉冲安培检测时间:t1:100-2000ms;
    t2:100-2000ms;
    t3:0(off)-2000ms,以10ms步进;
    样品时间=20,40,60,80,100ms;
    2.9.6    扫描模式:电流范围:10 nA-5μA;
    扫描时间:1-50mV/s;
    扫描周期:半扫描,全扫描,持续扫描;
    2.9.7    方法可编程:存储9种方法。5种直流电模式,4种脉冲安培检测模式,均可由软件控制完成;
    2.9.8    标准流动池:0.08μL;
    2.9.9    流速范围:25μL/min-2mL/min;
    2.9.10    工作电极:玻碳电极;
    2.9.11    参比电极:传统盐桥参比电极;
    2.10计算机工作站
    2.10.1计算机:HP PC CPU Pentium Ⅳ≥3.0G,内存≥1G,硬盘≥160GB,DVD光驱带刻录,10/100MB网卡,中文 WindowsXP操作系统,17寸液晶显示器;
    2.10.2工作站:中文操作界面;
    2.10.3打印机:HP激光打印机;
    3 基本配置
    3.1液相主机 1台
    包括:四元梯度泵、120位自动进样器、在线清洗、在线脱气、柱温箱、计算机工作站、系统适应性软件、柱后衍生泵、柱后衍生装置;
    3.2荧光检测器1台;
    3.3二极管阵列检测器 1台;
    3.4电化学检测器1台;
    3.5玻碳电极 1个;
    3.6传统盐桥参比电极 1个;
    3.7其它保证仪器正常运行所需的配件1套;
    3.8与该仪器配套的稳压器1台;
    4附件、配件及消耗品
        C18柱(4.6x250mm) 5根;
        C18柱(适用pH1-12)1根;
        C18柱(适用极性化合物)1根;
        在线预柱1根;
        在线预柱柱芯1根;
        保护柱接头1个;
        氨基甲酸酯分析柱2根;
        氨基甲酸酯分析柱 保护柱1根;
        溶剂过滤头4个;
        维护包1包;
        2ml定量环1个;
        Peek 接头6个;
        2500ul进样针2根;
        氨基甲酸酯衍生试剂包2包;
    5 技术资料:详细的中英文操作指南,仪器维护的有关资料及质量认证书;
    6 技术服务和培训:卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备,进行操作试验,直至运行正常,为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训;
    7 质量保证:测试验收合格后2年;
    8 订购总数量1台;
    9 交货日期:合同签约后60天内。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加10积分,加2经验;加分理由:比较完整,可否将关键数据解读以下?
  • 快乐
    第26楼2009/04/15
    自己要对同行的实验室有所了解,这是最真实的资料,要了解不同厂家、不同型号的产品的使用者对其的评价,这样就有了一个基本的概念,最后,一些专业的技术参数交给自己公司的专业人员来商定,必须做到用人不籎
    大家都介绍液相色谱,我介绍一下离子色谱的技术参数(前几天刚买了一台,把一些技术参数拿出来共享)
    泵技术参数
    适用于1-9 mm的色谱柱进行梯度或者等度洗脱
    构造:泵头和管路均为化学惰性非金属的PEEK材料,兼容pH: 0-14的水相淋洗液以及各种反相淋洗液体系
    类型:串联双活塞,恒定冲程
    流速范围:0.001-10 mL/min
    流速精确度: 1.0 mL/min时,精确度:<0.1 %
    流速精密度:1.0 mL/min时,精密度:<0.1 %
    压力范围:50-5000 psi
    压力脉动:1 %
    梯度比例精确度: 2.0 mL/min时,精确度在 ±0.5 %
    梯度比例精密度: 2.0 mL/min时,精密度在 ±0.5 %
    可选择淋洗液数量:等度泵:1种,梯度泵:4种
    梯度泵延迟体积:<400μL
    在线真空脱气:SP等度泵:1通道(选装),SP梯度泵:4通道(内置)
    DP梯度/等度泵:内置
    漏液检测:可设定不同的灵敏度(不需校正)
    电源条件:85-250 V,47-60 Hz交流电。其可应用的电源范围非常广泛
    尺寸(高×宽×深)
    36×21×48 cm
    (14×8.25×19 英寸)
    EG 淋洗液自动发生装置技术参数
    淋洗液浓度范围:0.01-100 mM
    淋洗液种类:KOH、LiOH、NaOH、CO32-/HCO3-、CO32-、MSA(甲基磺酸)
    浓度增量:0.01 mM
    流速范围:0.1-3.0 mL/min
    最高操作压力:3000 psi(21 MPa)
    有机物最大浓度:阴离子系统:25 %甲醇
    阳离子系统:不允许有有机溶剂存在
    操作温度范围:4-40 ℃
    操作湿度范围:5-95 %相对湿度(无冷凝)
    尺寸(高×宽×深):41×23×56 cm (16.05×8.75×21.58 英寸)
    重量:25公斤 (40磅)
    电源条件:90-265 V,47-63 Hz 交流电
    离子储备罐:尺寸(高×宽×深)23×7×10 cm(9×2.75×4 英寸)
    重量:1.6公斤(3.5磅)
    Cr-TC捕获柱:尺寸(高×宽×深)3.8×3.8×5.8 cm(1.5×1.5×2.3 英寸)
    重量:60 g (0.13磅)
    流动相组织器(EO):
    可放置4个1 L或2 L或2个4 L的半透明抗腐蚀聚乙烯和环氧乙烯材料塑料瓶;
    在DC模块上可同时放置两个流动相组织器;
    带有清晰的刻度线可以随时监测流动相液面高度;
    淋洗液管入口处安装有5μm的聚乙烯过滤器;
    可以进行压力校准。
    DC模块温控技术参数
    可选单温控模式或双温控模式
    温控性能:精确度:±0.5 %,稳定性:±0.2 %,精密度:±0.2 %
    单温控模式:使用一套热控装置控制上下两个部分
    温度范围:15-40 ℃, 增幅为0.1 ℃
    加热/冷却时间:从40 ℃-20 ℃ 或者从20 ℃-40 ℃ 小于30分钟
    双温控模式:使用两套热控装置分别控制上下两个部分
    上部分温度范围:15-40 ℃, 增幅为0.1 ℃
    下部分温度范围:10-70 ℃, 增幅为0.1 ℃
    加热/冷却时间:从50 ℃-20 ℃ 或者从20 ℃-50 ℃ 小于30分钟
    电导检测器技术指标
    电子类型:CPU控制的数字处理信号
    检测类型:单通道或双通道电导检测
    电导池驱动:8 Hz
    线性:在1000μS时为1 %
    全量程输出范围:数字式0-15000 μS
    分辨率:0.00238μS
    电流噪音(干池):信号噪音比:200000:1(例如1000μS:5 nS)
    电流噪音(湿池):信号为23 μS时,噪音小于0.2 nS
    信号为1 μS时,噪音小于0.1 nS
    温度补偿:在0.0-3.0 %之间可编程,出厂设定值为1.7 %
    模拟信号输出电压: 10、100和1000 mV
    自动量程调节:通过Chromeleon变色龙软件工作站自动监控数字电导信号的范围
    池体积:<1.0 μL
    最大操作压力:500 psi
    电导池温控范围:20-60 ℃
    电导池温度稳定性:小于0.001 ℃
    ED 电化学检测器技术参数
    电子类型:CPU控制的数字处理信号
    检测类型:单通道或双通道电化学检测
    安培电信号噪音:DC安培检测:小于 1 pA
    积分安培检测:小于10 pC
    电位范围:-2.00 V到+2.00 V,增幅为0.001 V
    信号范围(数字式):DC安培检测方法:5 pA-74μA
    积分安培检测方法:50 pC-200μC
    电信号噪音:IPAD<5 pA
    DC安培<80 pC
    滤波器:0-10 s 响应时间
    池体:钛合金材料池体
    可选择工作电极:金电极、玻碳电极、银电极或者铂电极
    COUNTER电极:钛电极
    参比电极:pH-Ag/AgCl 电极
    模拟信号输出电压: 10,100或者1000 mV
    池体积:<0.5μL
    最大操作压力:0.7 MPa (100 psi)
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加12积分,加2经验;加分理由:够全,但是最这些数据中最关键数据怎么理解解读了?
  • 雾非雾
    第28楼2009/04/16
    色谱厂家在中国占有率比较高的就是安捷伦、岛津、瓦里安,类型比较多,应用范围比较广。随着国内各行业需求的增加,其它公司也正在扩大占有率,如热电,Waters等,因为技术方面比较普及,所以相互之间差别不是很大,主要是考虑价格的比较多。
  • sxdjj
    第29楼2009/04/16
    )去同类实验室了解一上,看看有什么要求。仪器要什么配置。
    2)多联系几个厂家,和它们说明我们要做什么实验,给我们个方案。做个比较。
    3)结合上述两方面的参考,做出决定。
  • 闯世界的猪
    第30楼2009/04/17
    如果是非常熟悉色谱的就买个自己能折腾的,如果是菜鸟,就要搞个好的,到时有什么问题有人指导啊
