风之彩
第13楼2009/04/15
液质联用仪好坏是如何衡量的,一些基本参数如何解释
仪器的好坏经常会用一些基本参数衡量,如一下:
m/z范围:10~2,000 amu
分辨率:单位质量分辨,R=2M
扫描速度:最高6,000amu/sec
灵敏度:ESI正离子 利血平 10pg S/N> 500(RMS)
扫描功能:多顺序方式功能 扫描/SIM/正离子/负离子/CID切换,最多可64种方式同时采集数据
有些地方不是很明白,“单位质量分辨,R=2M ”是如何计算的,扫描速度指得是什么,“最高6,000amu/sec ”,是什么意思,灵敏度说“利血平 10pg S/N> 500(RMS) ” 中10pg,是说的质量么,怎么灵敏度不用浓度来衡量的么。
大原则
以下所说的,都仅仅代表我个人的意见。供参考。
判断仪器“好坏”,并不是只靠参数就可以了。目前,中国流行招标体制,所以,指标变相地成为一个很重的衡量标准,其实,指标在初期,对于不守规则的厂家来说,是个规范,比如大家都得达到一个指标,才能卖给用户。而过分强调指标,对用户也没什么好处。因为两大原因:
一、仪器公司声称的指标,在验收时很多都不进行测定。比如,某些质谱公司说灵敏度有多高,标书上是一种说法,验收时并不是这种做法。气质联用这个现象还好一些,液质联用就完全没有规范。中国的很多仪器公司声称的指标,验收时是不做的。
二、指标的测量都是纯品,在一定的苛刻条件下,而实际作样不是这样的。
有种意见是:因为指标能做到这种程度,也就证明了它潜在有这种能力,比如,有家灵敏度比别人高,就证明了他潜在有这种能力。
但还有种意见是:很多原则不能滥用。有些公司为了过分追求每一个指标,把仪器专门设置一种极限状态来测量某一种指标(比如灵敏度),而这时的分辨率、扫描速度都非常差(实际应用根本不可能)。这时,指标是上来了,过分地上来了,但对用户就一点用都没有了。
在仪器中,质量范围、灵敏度、分辨率、扫描速度有些是相互冲突的指标,所以,片面强调某种指标,对用户没有什么意义。可中国的招标制度,招标时只看指标,仪器到货后,招标公司和政府就完全不管了。严格的用户还想对着指标验收一下,不严格的用户就也甩手掌柜,任凭仪器公司宰割。
我个人对于质谱写指标,验收,建议有几个是比较重要的:
(1)灵敏度,必须在单位质量分辨率下
(2)分辨率,必须指明在哪个具体的质量处
(3)单位质量分辨下的m/z范围
分辨率
分辨率好像总是个永远讨论不清的话题。
需要强调的是:
1)对于磁质谱,我们如果说分辨率为10000,比常规有机质谱10000的分辨率,要好很多很多。
2)对于四极杆、离子阱,分辨率用10000表示是不科学的,因为它总在变,所以用FWHM或R=nM表示比较好,因为它在基本m/z范围内是不变的。或者,说明是在哪个质量数下测定的,比如在500 m/z时,分辨率优于5000。
3)对于TOF/FT/Orbitrap等,必须指明在哪个质量数下面测定的,也用10000、20000 之类的数字来表示。
