dingcungang
第12楼2009/07/05
碰到生物样品质谱响应升高或降低一点也不用奇怪。原因五花八门,我提供一点点建议参考。
如果对照品响应值不稳定可以先调节一下质谱参数,这方面比较容易做到,注意质谱上平衡时间较长的是离子源温度;如果对照品响应值稳定可以排除质谱检测器的问题,要在离子化效率上找原因,看看哪些因素可能导致离子化效率提高。如果发现基质效应明显,可以调节保留时间,以分析时间换取分析质量;或者在洗脱分析物后加一个高浓度洗脱的过程使色谱柱更干净。
注意到你采用了缓冲盐,响应值逐渐升高可能是生物样品破坏了原有的平衡,对策有两个方向,其一增加缓冲盐浓度,或换用其他;其二改变样品前处理方法,使样品更加“干净",或减少进样体积。
从你的叙述分析你所用的内标是不合适的,基本肯定用的不是氘代同位素内标,建议换内标。
