第24楼2006/03/22
EDXRF测不好非轻金属(如铜)中的痕亮重金属,这是所有EDXRF共同的问题。某些EDXRF厂商宣称可以替代ICP,完全是不负责任的说法。不过XRF在RoHS测量中本身就是筛选工具,做粗测够用了。
我记得您在email中说的是Sn中的Cr和Cd测不好,EDXRF确实存在这个问题,原因如下:
1、Cr处于一个强背景下,即信噪比比较低,测量结果波动会比较大
2、Sn在的探测器(Si)的逃逸峰(25.19-1.74 KeV;25.19-1.838 KeV),再加上Pb的和峰(10.55+12.61 KeV)也在Cd的Ka线23.11 KeV附近。
通过一些数学校正方法,可以把Cd测得更好
第31楼2007/04/07
XRF在測試方面有一定的優勢的﹐速度快且無須破壞樣品。當然這是在以ROHS為標准的前提﹐企業可以用于快速篩選自己的產品是否符合RoHS。對于企業來說知道具體的含量有何意義呢?比如一個樣品測試的Pb 50ppm和100ppm還不都一樣﹐都符合RoHS。
并不是說有了ICP,AAS﹐就不需要XRF﹐你認為你的ICP和AAS一天可以做几個樣品呢?你的進料檢驗批批都用CP來測嗎?這樣需要多高的成本﹐而且周期又長﹐生產可以等你測完再上線嗎?我們公司之前買了ICP GC/MS UV ﹐天天忙得半死也做不了多少個樣品﹐最后還是買了兩台手持式的XRF﹐現在感覺很輕松。如果用XRF測試后符合RoHS標准﹐就直接判合格入庫。當處在臨界點的時候就會用ICP進行確認。
將CP ,GC/MS 和XRF相互結合起來使用﹐充分發揮各自的優點﹐以便保產品符合ROHS。
