ldgfive
第11楼2009/04/16
当空气流量正常,乙炔流量达到3L/min时,火焰也是黄色的而且火焰高度很高,大家记住,这是正常现象
夕阳
第12楼2009/04/16
(1)我认为基本适用于其他仪器.(2)乙炔的调节一般不用从气瓶减压阀入手,仪器均有专用调节手段.
第13楼2009/04/16
所有仪器在安装前,厂家均会将安装条件提前提供给用户的.您可参考执行.
liu999999
第14楼2009/04/16
现在想买纯度高的乙炔还真有一定难度。
hwang_hzc
第15楼2009/04/16
我是真正的新手菜鸟,正需要这方面的知识啊!!!
lyy616
第16楼2009/04/16
楼主是有心人,谢啦!
llscmary999
第17楼2009/04/17
我想问一个问题:当进消化好了的食品样或血样尿样时,火焰颜色明显变黄变红,这和标准系列完全不一样,请问这怎么解释?? 是由于钾钠过高引起的吗?对火焰温度有影响吗?这是的黄红火焰是由于空气不足引起的吗?
lqlxk75
第18楼2009/04/17
挺好的,只是不明白,乙炔流量不是可调的么,现在国产的机子都能调的。还有就是火焰不稳,经常还与雾化器有关;还有就是空压机的稳定性;再有就是空压机与原吸主机里的空气罐的大小也有关。。。。。火焰不稳,还与周边的环境有关,如风很大,或者风吹着火焰;火焰不稳甚至还与个人配制的溶液有关。。。。。。
amini1000
第19楼2009/04/17
火眼睛睛,好火焰 好结果 .
第20楼2009/04/17
标准溶液一般是用蒸馏水加一点硝酸配制而成的,相对来讲背景较为简单所以对火焰原有的颜色(指未进样时)影响不大;但是食品样、尤其血样的背景较为复杂,所以对火焰的颜色影响较大。但是这种影响对火焰的温度影响不大,主要是对测试结果有一定影响,尤其是背景值过大的情况时。至于您提到的黄红火焰我没有理解清楚,是我帖子里的火焰还是您测试的火焰?
