  • aas_zhao
    第11楼2009/05/31
    要不就是灯的问题,灯的能量低了,可以加大灯电流试试。
  • 汉痞
    第12楼2009/06/01
    补充一点哈“砷标准储备液的保存必须加入合适的硫脲和抗坏血酸
    要不然,肯定影响很大。
  • 汉痞
    第13楼2009/06/04
    汞应该是在挥发,而且重金属对试剂瓶都有吸附的!
  • sqtom667
    第14楼2009/06/05
    汞的溶液可以加重铬酸钾保存
    wxfwkl 发表:前辈们好!我做原子荧光有4个月了,每月开机二次,项目砷汞硒三项,标样冰箱保存!临用稀释!我发现!这4个月来,同一个浓度,同条件的荧光值随着时间的推移在不断的减小??砷汞硒三项都是!譬如:一开始(也就是3个月前),As:10ug/l的荧光值在1300多的!第二个月就1000了,第三个月就800多了!刚刚做了700多了!?Hg,Se也一样!这是为什么啊???
  • 苏豆
    第15楼2009/06/09
    楼主所述的这种情况可能性太多了,需要自己检查才能确定原因。
    如果砷硒汞3个均同样下降,应该不会是保存的原因,可能是是仪器衰减造成的,应该不是灯的原因(不可能3个元素灯均这么衰减),最大可能原因是进样系统进样量出现了衰减,可能是泵管变形失去弹性所致(不知道是不是蠕动泵。。。如果是注射泵的话,该原因可排除)。
    标准储备液和使用液的保存,不同浓度不同种类保存方法不一样,最好参照规范或者标准上保存。一般来说砷和硒比较好保存,标准使用液只要是酸性环境即可冰箱保存很长时间;汞使用液需要浓度高一点,必要时可滴加重铬酸钾溶液保存。
