老多_小多
第116楼2009/05/25
一个waters 2487紫外检测器的问题:
这个问题来源于fengxuemei前几天发的一个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090519/1898234/,很有学习价值,所以收入下来让大家一起探讨。在这里谢谢fengxuemei。
问题:
实验室的HPLC检测器(waters 2487)有些问题:
检测器面板总出现ERROR;
经检查发现氘灯用时过长,能量不足;
更换新氘灯;
正常运行120min后,出现出现“LAMP ERROR”后出现的一个画面,显示“LAMP FAILURE”;
电联waters,他们怀疑可能是检测器主机电池能量不足,更换新电池后,正常运行100min左右,又出现LAMP ERROR。
备注:更换氘灯后,已经重新设定,并进行了自检;每次错误,重新启动自检后又可以正常100min左右;流动池应该未受污染;左面板的门安放正确。
如何解决的?
问题解决:
认为可能是检测器主机电路板因灰尘导致电路板散热不好,电路板过热后氘灯会过热保护自动关闭。清除检测器电路板灰尘后,已运行1天后未发现异常。红色区域为最可能灰尘淤积部位(如下图)。
