bufenggroup
第143楼2009/05/31
呵呵,是啊,保护柱是柱子前的装有和柱子一样填料的短柱子,用来减少杂质隧对柱子的伤害的。用过一段时间后就要丢弃的。
老多_小多
第145楼2009/06/02
Waters 474 荧光检测器的一个小问题:
今天用荧光检测器做样品,遇到个小问题。以前也没遇到过,对新手也有一定的价值,也分享下吧。
我同时做了3个不同的样品,前面2个正常,峰也很漂亮。可是到了第3个样品,开始正常,做到半路杀出了个程咬金:检测器报错,显示WARNING,AUTO ZERO!开始还挺纳闷的,总不会是灯能量不够了吧???应该不会,才用了700小时。一时找不到原因,再进一针看下吧。再进样品又是这样,刚开始正常,半路有出错了。到了这里,你会认为是什么原因呢?
告诉你,原来是样品响应值太高,检测器启动了自动保护功能。所以才这样,我把样品稀释后再做就正常了
fengxuemei
第152楼2009/06/03
不是很明白,响应太高也会出问题?小多版主配样时浓度差很多吗?为什么前两个样很好呢?
烦请小多版主释疑了~~
