老多_小多
第13楼2009/04/21
谈下培训方面:
买仪器都有两个培训过程:现场培训和去仪器公司培训。每个人对培训的看法不一样,我就谈谈自己的看法。一个工作站,你要学会它不要花很长的时间,可是你要用熟练就要花精力了。现场培训,工程师只讲很简单的东西,但是这些东西足够你操作这台仪器,所以工程师讲的每一点,都要拿笔记本记录(再好的记忆不用的时候都会忘吧),毕竟你掌握这个工作站还要一断时间,等工程师走了,有什么不明白可以随时翻看,这总比你看说明书来的直接、快捷。
去仪器公司培训,有些人仪器使用率不高,操作工作站的时间就不多,所以去仪器公司培训的时候还是不懂。我想建议的是:合同都是规定一年内去培训,你可以放到最后快到期了再去,先用现场培训学会的内容多操作,而且把你平常操作的问题记录,拿到培训的老师那去问。因为去仪器公司培训跟现场培训的内容是一样,只是老师边说你边做,讲解更详细而已,这都是普通操作,工作站跟多的功能也不可能几天就全教你,而你要学习更深的东西,老师就会说:要参加高级培训班才会教(要钱,免费培训班都是学基础)。比如:Waters的工作站有一个色谱图匹配的功能,老师不说,你也不知道有这功能吧。而你要学,就要另外,但是你问了,老师也会告诉你。另外,培训的时候记录老师的联系方式,有工作站方面的问题直接问他,仪器公司这点服务态度还可以,应该问了都会告诉你。
由此可见:培训不要急着去,要操作一断时间后带着问题去,不会就问,工作站的功能决不是你知道的那点点内容。
abow0926
第17楼2009/04/21
(小多大大~第二個圖圈對了~第一個圖圈錯了@"@~wash seal是在下面)
老多_小多
第19楼2009/04/22
拆单向阀:
由于样品量大,晚上仪器也在工作,下班之前就设置好了进样的序列且设置了自动停泵。第二天早上来,听到仪器一直在鸣笛报警,过去一看,原来是没压力了,流速也停了。我在仪器上检查了一下,原来是流动相走空了。明明设置了程序停泵,怎么没停呢?检查了下程序,发现是程序设置错误。我想流动相走空了,也没什么大不了,换上水,用仪器的程序灌泵吧。我换上水灌泵后,结果问题来了:发现没有废液排出来,压力也显示没压力。
因为仪器急着用,只好打电话问工程师了,得到了答案:这个现象通常都是因为气泡或是杂质进入了单向阀造成,这样我们就要拆开泵单向阀,把单向阀取出来,拆出来后把单向阀摇晃几下(能听见宝石的声音)或是超声再安装上去即可(注意方向)。照着工程师的方法,仪器问题很快就解决了。
fengxuemei
第20楼2009/04/22
原来培训还有这些讲究!
安装完仪器,一般选择现场培训,因为想要快点了解仪器,看来心急吃不了热豆腐,到头来还是自己损失大啊~~~
学习了~~~
