elvisnoxug
第315楼2010/04/22
问题解决了吗?
可以把标准品和原药1:1混合,进样。如果是一个峰,说明没问题;如果是两个峰,说明有一个是错误的!
刚把这个帖子从头看到结束,非常感谢多多的经验积累。
谢谢!
老多_小多
第317楼2010/05/14
因为很少关注这个帖子了,以后有问题可以直接站短提醒我来看,呵呵
甲醇-水流动相已经是很成熟的方法,我估计问题出在你的标准品是GC测定农残用的,介质不一样,尽管你稀释,石油醚还是存在,所以没改善,拿原药用甲醇溶解,然后用流动相稀释就可以,以这个为准
xiaocan12345
第323楼2011/05/24
在排废液处用注射器吸不行吗,把里面的空气吸处来就好了,拆的话容易坏,你们说呢?
