amian
第85楼2009/05/09
楼主的态度很好,写的也还细致,唯有些错误,请纠正,否则会误导读者。
2487开机报告 Lamp Data not Found,不是Data not Found。
的确是检测器的CPU板上的纽扣电池没电了,但是不是所有检测器的什么信息都丢了,而是灯的记录数据丢了,例如灯的使用时间,上次所用的波长这些信息。如果是检测器所有的信息都没有了,那换了电池也是没有用的!
楼主的愿望是非常好的,行为也是可以称赞的,但是如果希望所有的使用日记都给其他的HPLC操作者提供参考的话,细节,例如前文说的那个保护柱,应为inline filter ,在线过滤器,这些可能需要再严谨地确认一下!
补充一句,更换的纽扣电池型号为 RS-2032.
csm_1976
第89楼2009/05/11
我有一台紫外也出现这样问题的,后来换了纽扣电池之后就正常了,不过最近又出现问题了,换了电池也没有用,估计是主板有问题了,但还能坚持用,我就等等在看。
这个日记写得不错,可以让我们这类新手多学习学习。
