zyb_jn
第12楼2010/04/26
红外法测碳硫,普遍反映,碳测的准,而测硫误差大一些,一开机,同一样品测硫越做越高,要做3到5个之后,结果才能稳定下来,这是普遍的现象。
另一个问题是普碳钢标准物质经过长期存放后,普遍存在硫、磷值下降,硫值下降现象比磷值下降现象更普遍。众所周知,1978年以前我国钢铁标准物质硫结果相当混乱,且大多数定值偏高,其原因之一是当时经常采用标样换算的方法求结果,采用硫、磷值已经下降的老标准物质求K值,必然造成新标准物质定值偏高,如此一代一代换算,造成了硫、磷定值混乱,且大多数偏高的现象。另外工作中使用硫、磷值已经下降钢标准物质,往往会将合格的产品判断为不合格产品,给生产带来不必要的损失。对此问题应该引起高度注意。
社区=冬季=
第13楼2010/04/26
那么标样应该多久就的换一次呢?
