lily080908
第62楼2009/07/06
我们的和你的差不多,都在0.13左右,氰戊菊酯在0.45左右,不过这是没拿回收率校正的
第63楼2009/07/06
把回收率折进去我们的和你的好像啊,也比较大
第64楼2009/07/06
在不折算进回收率的情况下,我的数据跟您的差不多,
yyj132618
第65楼2009/07/06
我这个也是没有考虑回收率的。
greatyu
第66楼2009/07/07
我折算回收率后,结果几乎和你的是一样的。0.11,0.11,0.14,0.420.11,0.13,0.18,0.45我觉得保留两位有效数字就足够了,能做那么精确么。
baihe-81
第67楼2009/07/07
我做出来的2,4-DDT也是很差,一直有两个峰,分不清楚是哪一个峰是,按前面一个小峰,回收率只有百分之七十,按后面一个回收率有百分之八九十了。我用的也是hp-5柱子。不知道怎么弄了,马上到交报告的时间了
hubeizhen
第68楼2009/07/07
大家回收率一般是多少啊?我氰戊菊酯回收率基本在100%附近,另外3个都在80-85%之间,要是我不折算回收率,结果跟大家差不多,可是一折算回收率,结果就有点偏高。
yangmei
第69楼2009/07/07
做了4次,每次的平行性还好,但重复性极差,选了两次相近的,取均值,得到下面的结果。有没有和我相近的。样品编号 gamma-BHC Delta-BHC 2,4-DDT Fenvalerate096 0.136 0.147 0.193 0.484097 0.130 0.121 0.173 0.463
xudong7879
第70楼2009/07/07
我的结果出来了: 3-666 4-666 DDT Q样品182 0.168 0.191 0.124 0.438 样品143 0.164 0.220 0.136 0.455
第71楼2009/07/07
你这个结果折算回收率了吗?这个结果和我没有折算的时候很像,我的回收率都在105-110之间,折算过后,我前面有写。
