雾非雾
第11楼2009/04/18
如果不是别的方面的原因,有可能是柱子不行了,可以换个新柱子试试。这样:先检查仪器有没有哪设置或什么不对地方,然后整个仪器老化一下,如果还没有改变,换个新毛细管柱试试看是不是柱子的问题。
fengxuemei
第12楼2009/04/21
恩,准备换柱子看看了,已经申请了高温柱,看来以后使用时,柱温还是要多控制的好。
第13楼2009/04/21
1、2 都没动过,4中基线是比较平稳的,可能发生漏气的地方也检查了,基本可以排除,只能是柱效降低了,多谢提点,在考虑换柱子,选了款高温柱。
