在旋蒸浓缩时,一般的溶剂瓶都是有一定的角度的,这是因为在旋转的过程中,溶剂在瓶的内壁上会形成一层薄薄的液膜,在水浴和真空的作用下,液膜很快会蒸发,而溶质目标物的沸点一般都较高一些,所以就达到了溶剂浓缩的目的。当然水浴加热和真空条件本身也能促进溶剂的挥发。旋转蒸发时倾斜角度越大,液膜的面积也越大,浓缩的速率也越快;如果是垂直状态时,可以试试,浓缩的速率是很慢的。
sanye 发表:不知道能不能给出乙腈、石油醚、丙酮旋转蒸发时的较好的温度和真空度?降低真空度和升高温度都能加快速度,就怕把农残也蒸了。另外倾斜角度有什么影响?
